AGM gegen EFB tauschen? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Karma: +1349 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio12-05-2023, 9:22    Oggetto: Cita
vag-driver ha scritto:
Con il multimetro, ho misurato 1,76 MOhm sui poli.
Come? Cosa? Tra i poli della batteria carica?
Tradotto il 06-07-2026, 15:35.
vag-driver
Messaggio12-05-2023, 10:16    Oggetto: Cita
Sì, sui poli della batteria collegata.
Andreas
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Ci si possono aspettare valori di circa 4-6 milliOhm in una batteria di avviamento in buone condizioni.
Non è possibile farlo facilmente con un multimetro. Esistono dei tester per batterie, che si possono acquistare a un prezzo relativamente basso. Valuteranno anche il valore visualizzato.
Se il multimetro era effettivamente collegato in parallelo alla batteria nella modalità di misurazione della resistenza, è possibile che la fusibile interna sia saltata. In questo caso, potrebbero essere visualizzati valori nell'ordine dei megaohm. In altre parole: circuito aperto.
Tradotto il 06-07-2026, 15:36.
Messaggio12-05-2023, 11:20    Oggetto: Cita
Nel manuale del mio multimetro Fluke, c'è scritto: "Assicurarsi che il dispositivo misurato non contenga alcuna energia elettrica". Questo dovrebbe valere in generale per le misurazioni di resistenza.
L'unico modo sensato sarebbe stato misurare la tensione con un tester per batterie. Si prelevano 400 ampere, si controlla il valore della tensione per verificare che rimanga entro i limiti previsti (e si può calcolare la resistenza interna).
A proposito, forse sarebbe meglio cancellare questo thread?
Tradotto il 06-07-2026, 15:38.
Ich_Can_nix
Messaggio12-05-2023, 11:51    Oggetto: Cita
Ciao Andreas,
Come alternativa al multimetro, è possibile utilizzare anche il dispositivo VCDS.
Qui è possibile consultare i valori raccolti dal sistema IBS.
Per una prima verifica, tutti i dati sono disponibili in modo comodo in questa sezione. A seconda del sistema IBS, è possibile ottenere anche informazioni sullo stato di salute (SOH) delle batterie AGM.
Cordiali saluti.
Michael.
 Dimensione file:  353.49 KB
 Visualizzato:  380 volte
vag-driver
Messaggio12-05-2023, 13:06    Oggetto: Cita
Darò un'occhiata con VCDS. Nel mio Fluke, non c'è niente che sia bruciato. Funziona perfettamente.
Andreas
Tradotto il 06-07-2026, 15:39.
vag-driver
Messaggio15-05-2023, 7:54    Oggetto: Cita
La resistenza interna viene visualizzata come 4,8 mOhm. L'invecchiamento della batteria è al 80%.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Scambio MFA con FIS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato 2.0 Tdi PD 8V con... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ventola: da singola a doppia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituire vecchia MFA/BC con nuova? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
