Tachimetro 1Z: Domande sul segnale
CB16
Messaggio13-11-2003, 13:36    Oggetto: Tachimetro 1Z: Domande sul segnale Cita
Ho installato un motore 1Z nel mio Volkswagen T3 del 1991 e voglio collegare un contagiri per motori a benzina. Deve esserci un modo per farlo, è già stato fatto diverse volte.
Il contagiri a benzina proveniente dall'autobus riceve il suo segnale direttamente dalla bobina di accensione KL.1.
Ora, il modulo di controllo del motore TDI ha l'uscita del contagiri (DZM) collegata al pin T68/2, che dovrebbe essere il circuito 1.
Collegando direttamente, non succede nulla.
Qualcuno sa che tipo di segnale emette la centralina TDI e come potrei eventualmente convertirlo? La centralina è di una Golf del 1993.
Spero possiate aiutarmi.
Carsten.
Tradotto il 01-11-2026, 13:55.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Domanda relativa alla centralina motore proveniente da un... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio cinghia di distribuzione 1Z: domande e risposte. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ZR: Lavori extra da considerare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda a un motore a benzina: quale codice motore? Tecnologia Motori a Benzina
