TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-06-2023, 15:47    Oggetto: Cita
Perché non rimuovi l'asta di azionamento (con un anello di sicurezza) e sviti il cilindro di pressione? In questo modo, puoi verificare manualmente la fluidità della valvola, controllare il cilindro di pressione e, se necessario, svuotare eventuali depositi di olio.
Impostare secondo le istruzioni di montaggio.
Con una sovrapressione di due bar, potresti danneggiare la membrana.
Tradotto il 05-07-2026, 6:04.
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio23-06-2023, 5:58    Oggetto: Cita
Buongiorno Herbert.
se il problema si ripresenta, probabilmente dovrò farlo, dovrò icon_wink.gif.
La pressione di 2 bar che la lattina dovrebbe sopportare è la normale pressione interna che agisce sulla lattina, giusto?
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
dieselschrauber, Herbert e E30_V8 piace questo.
Messaggio23-06-2023, 11:06    Oggetto: Cita
La membrana si attiva a circa 1,6 bar di pressione assoluta. Questo corrisponde a soli 0,6 bar di pressione relativa (pressione di esercizio). Pertanto, attenzione all'avvertimento di Herbert: non esercitare una pressione superiore a 2 bar sul compressore.
Il motore funziona con una pressione assoluta di 1,9 bar, corrispondente a una sovrapressione di 0,9 bar. L'N75 modula quindi questa sovrapressione di 0,9 bar, riducendola a 0,6 bar rispetto alla pressione atmosferica, e regola l'apertura o la chiusura della valvola wastegate in un intervallo stimato tra 0,55 e 0,65 bar.
Oltre al movimento manuale, è possibile automatizzare il movimento del braccio. Per farlo, applicare una pressione di circa 0,7 bar al dispositivo N75 tramite un regolatore di pressione. Quindi, collegare il controllo del N75 a una lampadina di segnalazione e attivare le luci di emergenza. In questo modo, la valvola wastegate si muove avanti e indietro circa una volta al secondo, fintanto che la luce di emergenza è accesa e c'è ancora pressione nel sistema.
Mi piace.
Tradotto il 05-07-2026, 6:07.
bindpe
Messaggio24-06-2023, 5:54    Oggetto: Cita
Grazie per il consiglio riguardo alle luci di emergenza.
Probabilmente ho espresso male la situazione: ho applicato una pressione di 2 bar (pressione assoluta) con un regolatore di pressione, e in ogni caso, la bombola ha resistito. Come ho scritto, il problema attuale non si presenta più. Continuerò a informarvi.
Spritmonitor.de
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a calo di prestazioni, errore 00575, m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale di regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Risolto problema pressione collettore: differenza regolaz... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore di aspirazione: Differenziale? Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale regolazione, AFM OK? Diagnostica di Bordo (OBD)
