Problemi con i file di etichetta
Kevgo24
Messaggio03-08-2023, 16:34    Oggetto: Problemi con i file di etichetta Cita
Buongiorno a tutti, questo è il mio primo contributo qui, quindi non è detto che tutto sia perfetto, vi chiedo gentilmente di essere comprensivi.
Si tratta di un'Audi RS4 B7, modello 2007, con motore V8 (codice motore BNS).
Ecco il mio problema: ho fatto modificare il software del motore e ora il mio VCDS non trova più un file di etichette corrispondente, probabilmente perché il tuner ha modificato il software.
Ho trovato un post in cui qualcuno aveva avuto un problema simile, ma in qualche modo, da me, non funziona.
Forse c'è qualcuno qui che può aiutarmi, ne sarei molto grato.
Cordiali saluti.
Messaggio03-08-2023, 16:42    Oggetto: Problemi con i file di etichetta Cita
Devi sapere quale file di configurazione è stato precedentemente utilizzato per la centralina motore, ad esempio tramite una vecchia scansione diagnostica. Altrimenti, si può consultare il manuale di manutenzione e, nel peggiore dei casi, controllare cosa è scritto sulla centralina del motore.
Poi, utilizzando VCDS, controlla quale numero di parte viene visualizzato nel modulo di controllo del motore, nella sezione relativa al software.
Quindi, copia il file di configurazione precedente e dagli il nome (mantenendo la stessa estensione) che VCDS ti ha mostrato per la centralina modificata.
Considero la pratica di cambiare il nome dei software da parte dei tuner una cattiva abitudine, che causa solo stress. Chi se ne intende, può comunque capire quale sia il software, e come cliente, in caso di problemi, voglio poter controllare cosa sta succedendo e non trovare scritto "File creato da Superman". icon_wink.gif
Messaggio03-08-2023, 16:50    Oggetto: Problemi con i file di etichetta Cita
; 079-909-559-BNS1.LBL (4.2l FSI a 420 CV - BNS - Master)
; 079-909-559-BNS2.LBL (Motore FSI 4.2 litri, 420 CV - BNS - Secondario)
; 079-909-559-BNS3.LBL (4.2l FSI @ 420 HP - BNS - Altro)
Quindi, quando copi i file, aggiungi il nome modificato, ovvero 1, 2 e 3, come suffisso. icon_idea.gif
Kevgo24
Messaggio03-08-2023, 21:10    Oggetto: Problemi con i file di etichetta Cita
Quindi, quando copi i file, aggiungi il nome modificato, ovvero 1, 2 e 3, alla fine di ciascun file. icon_idea.gif
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta. Non ho più la vecchia scansione. Sì, devo darti ragione, dovrebbero semplicemente lasciare il numero di serie inalterato.
Ho inserito una scansione recente.
 Dimensione file:  434.99 KB
 Visualizzato:  298 volte
Messaggio03-08-2023, 22:46    Oggetto: Problemi con i file di etichetta Cita
RS-KLINIK.DE1.LBL
RS-KLINIK.DE2.LBL
RS-KLINIK.DE3.LBL
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Etichette: Guida completa e modelli gratuiti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Etichetta 8Y0-920-790: Mancante? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File label centralina motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Etichette Golf 3 TDI: dove trovarle? Tecnologia Motori Diesel
