vag-driver Profi-Schrauber
25-08-2023, 23:27 Oggetto: Kit di riparazione per tubo flessibile del tergicristallo |
Nel mio Sharan 7N, il tubo che alimenta gli iniettori, vicino alla cerniera del cofano, si è rotto. Sono disponibili kit di riparazione per questo problema su siti come eBay. In passato, ho già utilizzato un sistema simile su un T5, che però non ha retto per meno di 2 anni.
Esiste un'alternativa affidabile e duratura per riparare il danno? Preferirei tornare a utilizzare i tubi che erano disponibili per le Golf 2/3 e le Polo 6N. Durebbero almeno 30 anni... Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 03-07-2026, 23:01.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7817 Karma: +1093 / -0 Località: BAR
dieselschrauber e E30_V8 piace questo. |
26-08-2023, 11:43 Oggetto: Kit di riparazione per tubo flessibile del tergicristallo |
I tubi flessibili sono una vera porcheria! Già di per sé troppo rigido, il contenuto alcolico nel liquido antigelo per parabrezza contribuisce a renderlo ancora più fragile, accelerando la sua definitiva degradazione.
Per il modello T5.2 del mio acquario, utilizzato da Uwe, ho risolto così: ho misurato il diametro esterno del tubo ondulato e ho acquistato un tubo per acquario con il diametro interno corrispondente. Ho applicato un sottile strato di colla per acquari su 1 cm di lunghezza su entrambe le estremità del tubo ondulato e ho fatto scorrere sopra il tubo più grande per acquario. Il vantaggio è che la sezione interna non si riduce e il flusso d'acqua non viene diminuito. Tuttavia, ho tagliato un pezzo più grande del tubo ondulato e l'ho sostituito con il tubo per acquario. Volevo evitare che il tubo ondulato fosse presente nella zona di curvatura e che le zone incollate rimanessero anch'esse al di fuori dell'area soggetta a sollecitazioni meccaniche. Sono già trascorsi due inverni e tre estati da quando questo progetto è stato avviato.
Inizialmente, Uwe aveva cercato di inserire un tubo più sottile in il tubo ondulato e di fissare saldamente l'"opera d'arte" con delle fascette. La sezione si è ridotta, la pressione davanti al punto di strozzatura è aumentata e, a un certo punto, la sua opera d'arte si è disintegrata. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Tradotto il 03-07-2026, 23:04.
27-08-2023, 16:04 Oggetto: Kit di riparazione per tubo flessibile del tergicristallo |
"Una vera e propria assurdità", si potrebbe dire in modo più gentile.
A quanto ne so, i tubi per acquari sono fatti di PVC, e questo mi sorprende, perché il PVC tende a indurirsi e, di conseguenza, a rompersi. Viele Grüße
Andreas
28-08-2023, 16:46 Oggetto: Kit di riparazione per tubo flessibile del tergicristallo |
Ho ordinato anch'io un tubo in PVC, dopo aver consultato un rivenditore online, e lo sigillerò con un adesivo specifico per PVC.
Spero di poter raccontare esperienze positive. Viele Grüße
Andreas
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
dieselschrauber, Herbert e E30_V8 piace questo. |
29-08-2023, 9:23 Oggetto: Kit di riparazione per tubo flessibile del tergicristallo |
Il tubo ondulato originale da 6x0,75 mm costa circa 20€ al metro. Dura (almeno nel mio caso) grossomodo dieci anni. I pezzi trovati su eBay potrebbero essere di qualità inferiore. Non mi metterei a improvvisare, ma comprerei semplicemente un metro di tubo originale e lo installerei. Se durerà ancora dieci anni, sarei completamente soddisfatto.
Se non si riesce a ottenere una buona adesione, si potrebbe separare la parte mobile dalla parte rigida. E poi, utilizzare un tubo termoretraibile impermeabile (con adesivo all'interno) per collegare i tubi in modo diretto.
Tradotto il 03-07-2026, 23:06.
Profilo MP Garage |
29-08-2023, 12:43 Oggetto: Kit di riparazione per tubo flessibile del tergicristallo |
Il mio tubo flessibile ha un diametro esterno di 7,2 mm. Per questo motivo, ho ordinato un tubo in PVC trasparente da 7 mm, che incollerò di conseguenza. Questi kit di riparazione con guarnizioni che si trovano su eBay non durano a lungo. Almeno nel caso del T5 che ho riparato circa 2 anni fa. Viele Grüße
Andreas
Herbert Profi-Schrauber
29-08-2023, 13:49 Oggetto: Kit di riparazione per tubo flessibile del tergicristallo |
La domanda pertinente è a cosa si riferiscono quei 7,2 mm. Il cavo flessibile originale 6x0,75 viene utilizzato in molti modelli, soprattutto in quelli che richiedono flessibilità.
Per il modello Sharan 7N dal 2014 in poi, il numero di ricambio è lo stesso che per l'A4 8K dal 2014. Da me es seit quasi dieci anni.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 03-07-2026, 23:07.
29-08-2023, 13:54 Oggetto: Kit di riparazione per tubo flessibile del tergicristallo |
Nel mio caso, è rotto, per qualunque motivo. Forse qualcuno ha manomesso qualcosa durante la sostituzione del parabrezza. Non riesco a trovare altre possibili cause.
Il mio tubo a spirale ha una circonferenza esterna di 7,2 mm. Questi sono i fatti. Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 03-07-2026, 23:08.
29-08-2023, 14:04 Oggetto: Kit di riparazione per tubo flessibile del tergicristallo |
Citazione: | | Il mio tubo di sfiato ha un diametro esterno di 7,2 mm. Questi sono i fatti. | Quindi, vai al servizio di ricambi VW e chiedi loro il numero di parte corretto e la denominazione del tubo. Probabilmente è il 1J0 955 751 D, 6 x 0,75 mm  . Le dimensioni si riferiscono all'estremità. Proposta per il diametro: interno.
Tradotto il 03-07-2026, 23:09.
07-09-2023, 19:40 Oggetto: Kit di riparazione per tubo flessibile del tergicristallo |
Il tentativo di infilare un tubo in PVC e incollarlo non ha funzionato. Allora, il mio vicino ha portato con sé la sua gamma di connettori Herth+Buss. Abbiamo incollato il connettore da 4 mm con della colla cianoacrilata. Spero che duri molto a lungo. Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 03-07-2026, 23:10.
