Il T6 Climatic non raffredda
Messaggio08-12-2023, 22:04    Oggetto: Il T6 Climatic non raffredda Cita
Durante i viaggi estivi, ho notato che dopo diverse ore di utilizzo del climatizzatore, le bocchette di ventilazione si regolavano in modo anomalo, impedendo il flusso d'aria all'interno dell'auto.
Si può far girare la ventola alla massima velocità, ma non uscirà aria né dalle bocchette, né dalla parte inferiore del parabrezza, né dallo spazio ai piedi.
Spegnere e riaccendere l'accensione risolve il problema per un certo periodo di tempo.
Il problema è noto? Esiste una soluzione? Sarebbe meglio risolverlo prima della prossima vacanza al sud. X
Tradotto il 11-07-2026, 20:19.
Ich_Can_nix
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-12-2023, 23:09    Oggetto: Il T6 Climatic non raffredda Cita
Ciao Rainer,
I trasporti hanno spesso problemi con gli attuatori delle valvole di sbrinamento. Questi si regolano occasionalmente e devono quindi essere riallineati.
Di conseguenza, i sistemi di controllo spesso smettono di funzionare.
Di solito, questo è accompagnato da un codice di errore.
Hai già eseguito la procedura di calibrazione?
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 11-07-2026, 20:20.
Messaggio08-12-2023, 23:59    Oggetto: Il T6 Climatic non raffredda Cita
Ciao Michael,
Grazie per l'avviso! Finora non sono riuscito a trovare alcuna segnalazione di errore.
No, non ho ancora fatto nulla, lo farò prima della prossima estate. Rientra questo nell'ambito delle modifiche da apportare al sistema Climatic?
Tradotto il 11-07-2026, 20:21.
Ich_Can_nix
dieselschrauber e Turbinchen piace questo.
Messaggio09-12-2023, 18:17    Oggetto: Il T6 Climatic non raffredda Cita
Ciao Rainer,
Certo, certo.
VCDS
08 Climatizzazione / Elettronica di riscaldamento.
Impostazioni di base.
Collegare e configurare il regolatore del ventilatore e l'attuatore delle valvole.
Se si effettua la regolazione con il motore in funzione, è possibile sentire i motori mentre vengono regolati.
Nella diagnostica degli attuatori, è possibile comunicare con i motori individualmente.
Se il perno è danneggiato o gli ingranaggi sono usurati, il motore funziona comunque e non vengono registrati errori.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 11-07-2026, 20:23.
Messaggio09-12-2023, 19:40    Oggetto: Il T6 Climatic non raffredda Cita
Wenn Das Gestänge defekt ist oder die Zahnräder rund sind, funktioniert der Motor als solcher und es gibt ebenfalls keine Fehlereinträge.
Spero di no, spero che non l'abbia già fatto. L'estate scorsa è stato terribile, 35°C e in ritardo sull'autostrada italiana... icon_lol.gif
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran 1.9 TDI: Climatizzatore non funziona? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A4 8E: perché non raffredda? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
