Startprobleme CAY | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
docsnydor
Messaggio13-01-2024, 17:12    Oggetto: Cita
Una volta le cose erano migliori, vorrei riavere il mio AAZ.
Ciao a tutti,
Grazie per i consigli.
Nuove scoperte (oltre al freddo ai piedi):
Candele di accensione controllate (se il cavo che arriva alla candela fosse solo 1 cm più lungo, si potrebbe facilmente estrarre la spina dall'incavo icon_evil.gif).
1. Misuratore multimetro: resistenza di 0 ohm per tutte e quattro le candele, quindi "cortocircuito".
2. Trucco con la lampadina: collegare una lampadina H7 in serie, così che illumini tutte le candele con la stessa intensità (misurazione approssimativa).
Le candele sono quindi in buone condizioni, direi.
Ho sostituito anche i filtri diesel, quello vecchio aveva la data di produzione 4/21, quindi non era il primo =)
Ma, prima di tutte le cose sopra elencate, ho dato una spinta di avviamento alla nostra Audi e la Polo è partita molto meglio. Ha fatto un rumore per 2-3 secondi...
Tuttavia, la temperatura è ancora solo di 0°C.
Forse la batteria è semplicemente troppo scarica? È installata una batteria Varta da 52Ah. Teoricamente, ci starebbe spazio per il doppio di quella capacità. Tuttavia, la batteria sembra ancora abbastanza nuova...
Cosa fareste? Sostituireste il componente senza certezza (e montereste subito quello di dimensioni maggiori che entra)? Oppure continuere ste a indagare?
dieselschrauber ha scritto:
al di sotto di una certa soglia, a seconda della centralina del motore, l'avviamento potrebbe essere bloccato.
La velocità di rotazione iniziale sarebbe quindi un altro candidato (logico). Escluderei per ora la candela incandescente: senza l'iniezione di carburante, riesco a preriscaldare il motore come un campione. Questo spiegherebbe l'assenza di fumo bianco e anche il fatto che non fa alcuna differenza se si preriscalda una volta o dieci volte.
Quale regime di giri dovrei avere affinché gli iniettori iniettino icon_razz.gif?
Buon fine settimana e un caro saluto.
David.
VG David
Polo 6R 1.6TDI CAYB
Audi 8PA 2.0TDI CBBB
Fiat Ducato 2.3
Tradotto il 10-07-2026, 9:34.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-01-2024, 19:51    Oggetto: Cita
L'avvio del motore avviene tramite un sistema controllato dall'unità di controllo (MSG) e non, come nel caso dei trattori Lanz, esclusivamente tramite motorino di avviamento.
Messaggio13-01-2024, 21:36    Oggetto: Cita
Rüdi ha scritto:
Die Freigabe zum Anspringen kommt vom MSG und nicht wie beim Lanz Bulldog durch reine Anlasser Orgelei.
Korrekt. Raildruck muss einen Mindestwert erreicht haben, ebenso die Motordrehzahl. icon_idea.gif
Sarebbe relativamente complicato per me determinare i valori esatti che hai impostato senza la descrizione dei dispositivi di controllo di Damos relativi alla tua centralina elettronica (ECU), ma è fattibile.
Ci sono molte più cose da considerare nella fase di autorizzazione al decollo di quanto si possa immaginare, come dimostra il documento TPI 2012460/4 (solo un esempio).
Tradotto il 10-07-2026, 9:35.
chli1976
Messaggio13-01-2024, 22:07    Oggetto: Cita
@Rainer
Come dovrebbero chiamarsi i due valori nel sistema Damos?
VCDS
docsnydor
Messaggio18-01-2024, 17:26    Oggetto: Cita
Negli ultimi giorni le temperature si sono aggirate intorno ai -5°C fino a 0°C.
La Polo si avviava nello stesso modo, sia bene che male, come quando l'avevo fatta partire con i cavi di avviamento. Quindi, il problema non è la batteria... Dato che al momento l'avviamento è accettabile per me e (la ragione principale) ho purtroppo problemi completamente diversi e più gravi, lascio perdere per ora. Non ho né le energie né la voglia di affrontare la questione. Comunque, dovrebbe presto fare più caldo...Ancora un grazie a tutti, forse continuerò qui durante la prossima ondata di freddo e alla fine risolverò l'enigma.
Cordiali saluti.
David.
VG David
Polo 6R 1.6TDI CAYB
Fiat Ducato 2.3
Tradotto il 10-07-2026, 9:37.
Messaggio18-01-2024, 20:50    Oggetto: Cita
chli1976 ha scritto:
@Rainer
Wie sollen die beiden Werte im Damos heißen?{MARCATORE}
Ciao, hai un messaggio privato!
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento AHF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T4 2.5 TDI: Problemi all'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi all'avvio: guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento A6 4B TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
