Controllo pompe/ugelli. Cortocircuito positivo
maendy
Messaggio01-02-2024, 10:31    Oggetto: Controllo pompe/ugelli. Cortocircuito positivo Cita
Marca automobilistica: VW.
Modello dell'auto: PASSAT B6 Variant (3C5)
Anno di costruzione: 02.2008
Codice motore: BMP
Codice errore: Errore: 005731. Controllo valvole pompe/ugello. P1663 - 000-
Cortocircuito positivo, spia di avviso accesa.
Errore: 005731. Controllo delle valvole delle pompe/ugelli.
P1663 - 000: Cortocircuito positivo - Spia di avvertimento accesa.
L'errore può essere eliminato, ma ricompare al successivo tentativo di avvio.
Nel sistema di iniezione di questa auto, i cablaggi degli iniettori (pezzi originali) sono stati sostituiti circa un anno fa.
Anche le guarnizioni degli iniettori sono state sostituite.
Abbiamo nuovamente misurato gli iniettori e il cablaggio (Ok).
Anche il cablaggio che porta alla centralina e i fusibili sono stati controllati visivamente nella zona interessata.
del motor di avviamento e non sono state rilevate anomalie...
Poiché non avevo un oscilloscopio, non sono riuscito a misurare le uscite.
Tradotto il 07-07-2026, 4:37.
Messaggio01-02-2024, 19:18    Oggetto: Controllo pompe/ugelli. Cortocircuito positivo Cita
Inizierei dei test preliminari inserendo un solo elemento PD alla volta e cancellerò la memoria degli errori dopo ogni tentativo. Allora vedrai dove si verifica l'errore e dove no.
Tradotto il 07-07-2026, 4:38.
Nessun nuovo messaggio Codice errore 005399 / P1517 - Cortocircuito a massa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cortocircuito P1213, P1214, P1215, P1216, P1217, P1218, P... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Errore 00532 - Alimentazione/Cortocircuito positivo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione 1 per gas di scarico (G450): Cortoci... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortoci... Diagnostica di Bordo (OBD)
