Codifica errore II-11 VW Tiguan: Soluzione
MBtuning
Messaggio24-04-2024, 17:38    Oggetto: Codifica errore II-11 VW Tiguan: Soluzione Cita
Forse qualcuno può aiutarmi... dopo aver sostituito alcune centraline, l'ABS ha perso la codifica. Quando cerco di accedere alla codifica II-11 tramite VCDS, questa opzione risulta grigia e non disponibile. Purtroppo, sono abituato solo a lavorare su Mercedes e non conosco molto bene questi sistemi.
VW Tiguan 2013, motore diesel (TDI).
Tradotto il 29-07-2026, 7:53.
Messaggio24-04-2024, 21:34    Oggetto: Codifica errore II-11 VW Tiguan: Soluzione Cita
Esistono due tipi di codifica presso la VAG: una "lunga" e una "corta", distinguibili dalla codifica stessa. La codifica lunga è costituita da una lunga sequenza di numeri esadecimali. La codifica corta, invece, è un numero decimale che, in pratica, somma diverse maschere di bit.
Utilizza il pulsante di codifica appropriato nel tuo strumento di diagnostica. Se posizioni il cursore del mouse sopra il campo di input in VCDS, VCDS mostrerà le informazioni di codifica relative alla centralina specifica (se disponibili).
È meglio utilizzare la codifica prelevata da una vecchia scansione del veicolo e non cercare di crearla autonomamente.
Tradotto il 29-07-2026, 7:54.
MBtuning
Messaggio24-04-2024, 22:18    Oggetto: Codifica errore II-11 VW Tiguan: Soluzione Cita
Grazie Rainer, lo proverò.
Tradotto il 29-07-2026, 7:55.
MBtuning
Messaggio25-04-2024, 11:15    Oggetto: Non funziona? Soluzioni e supporto tecnico Cita
Ciao Rainer,
Purtroppo, a me non compare nulla, hai altre idee?
 Dimensione file:  331.87 KB
 Visualizzato:  263 volte
Messaggio25-04-2024, 18:36    Oggetto: Codifica errore II-11 VW Tiguan: Soluzione Cita
Hai la vecchia codifica corretta? Da dove proviene quella che viene mostrata nello Screenshot?
Hai letto il messaggio che hai pubblicato?
Tradotto il 29-07-2026, 7:56.
MBtuning
Messaggio25-04-2024, 18:57    Oggetto: Codifica errore II-11 VW Tiguan: Soluzione Cita
Beh, io mi occupo di auto solo Mercedes da circa 30 anni, penso di essere una persona che conosce praticamente tutto su questo marchio, ma per quanto riguarda la Volkswagen, sono un principiante. icon_smile.gif
Il mio dipendente ha trovato qualcosa su internet, ma non funziona, e con questo messaggio non so cosa fare. Di solito lavoro solo con software Mercedes, ma la mia ex guida una Volkswagen e purtroppo non posso dire di no;-)
Tradotto il 29-07-2026, 7:57.
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina auto: problemi Volkswagen Caddy Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Tiguan: Codice errore P0684 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico Tiguan: guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
