Sensorik fuer Oeltemperatur | Messaggi 48+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4
MikeF
Messaggio13-11-2003, 10:44    Oggetto: Cita
Ancora: la Volkswagen ricopre parzialmente i componenti e, durante il cambio dell'olio, sostituisce normalmente l'intera vite. Proprio per questo motivo.
Messaggio13-11-2003, 10:57    Oggetto: Cita
MikeF ha scritto:
Ancora: la VW ricopre parzialmente i componenti e, durante il cambio dell'olio, sostituisce normalmente l'intera vite. Proprio per questo motivo.
Saluti
Avatar-Jan6K
Messaggio14-11-2003, 17:51    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Soprattutto dopo la storia di Ulf e tutte le mie riflessioni sull'isolamento, sono arrivato all'idea di Dieter (grazie ancora, @Dieter!).
A tutti gli esperti di metalli, vorrei chiedere: ritenete che un tubo di ottone SALDATΟ sia rischioso a causa della serie elettrochimica?
Sarà sostituito in seguito dal pezzo originale. Pertanto, non dovrebbe urtare contro nulla e non deve entrare in contatto con il metallo in nessun punto, e inoltre, la parte superiore è realizzata in plastica.
Cordiali saluti,
Jan.
P.S.: Se dovessi finire e qualcuno fosse interessato, pubblicherò un resoconto.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Avatar-Jan6K
Messaggio15-11-2003, 22:12    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
E continuo a riempire questo thread con i miei messaggi.
Come vi piace il sensore di livello mostrato nelle foto? È stato costruito da me, seguendo le idee e i suggerimenti di Dieter, presi dal sito web http://members.aol.com/wernersmail/werners-2cv6/Tipps___Tricks/tipps___tricks.html, utilizzando un tubo di ottone acquistato al ferramenta (1 euro più qualcosa), un sensore PT100 di Conrad (5 euro circa), due tubi di silicone (1 euro ciascuno) e un po' di silicone per l'isolamento. Avendo già questo strano dispositivo di misurazione di Conrad, l'ho smontato e ho riutilizzato alcune parti (vedi immagini).
L'interno non era così semplice, perché un tubo da 4 mm è davvero stretto, quindi l'idea originale di isolare il sensore e le saldature con il silicone e poi inserire il tutto non ha funzionato. Invece, ho inserito tutto senza isolamento, ho spinto un po' di silicone dietro con la pressione e poi ho saldato. Non ero sicuro che funzionasse davvero, ma ha superato la saldatura e tutti i test (acqua bollente, ecc.).
La reattività è eccellente: se immergo la sonda fredda in acqua bollente, dopo soli 10 secondi ottengo la lettura corrispondente.
Come detto, se necessario, posso fornire informazioni più dettagliate.
Successivamente, inciderò le linee guida con una lima e, a quel punto, tutto sarà a posto.
Cordiali saluti,
Jan.
 Der gesamte Stab
 Dimensione file:  43.1 KB
 Visualizzato:  1380 volte
 Die verloetete Spitze
 Dimensione file:  68.55 KB
 Visualizzato:  1448 volte
 Das umgebaute Oberteil des Conrad-Peilstabes
 Dimensione file:  65.5 KB
 Visualizzato:  1474 volte
1Z5 CFHF / AHB H4D
MikeF
Messaggio16-11-2003, 8:58    Oggetto: Cita
'Normale' significa che la sostituzione della vite è prevista. Durante la manutenzione, Fritzi vuole sostituire l'oring, si accorge che non è disponibile singolarmente e quindi rimonta la vecchia vite, poiché la nuova non è disponibile in magazzino. Può capitare icon_rolleyes.gif
Nessun nuovo messaggio Temperatura olio Audi A3 8P CFGB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ibiza 6K: LDA e temperatura olio (foto) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio File etichetta BLS: guida e download Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori per 130 PD? Tecnologia Motori Diesel
