P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente
Pasi_222
Messaggio18-09-2022, 18:29    Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente Cita
Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum.
Guida un Passat 3BG 1.9 TDI con motore Avf. Recentemente ho sostituito l'unità ABS con una identica alla mia precedente e ho eseguito la codifica come per la precedente, quindi tutti i dati sono esattamente uguali. Ha individuato l'unità di controllo, ma quando effettuo una scansione, vengono visualizzati gli errori P1855 e P1649. Vorrei sapere perché questi errori vengono memorizzati. Sarei grato per una risposta.
Cordiali saluti, Florian
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-09-2022, 11:36    Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente Cita
Bitte, installa il completo sistema di scansione qui.
Pasi_222
Messaggio19-09-2022, 21:46    Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente Cita
"La lettura del sensore dell'angolo di sterzata è già stata effettuata, ma gli altri 2 continuano a generare errori nel sistema di controllo."
 Dimensione file:  5.71 MB
 Visualizzato:  3325 volte
Messaggio20-09-2022, 7:23    Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente Cita
guste100 ha scritto:
Per favore, configura l'intero Autoscan qui.
Den vollständigen Autoscan bitte als Text abspeichern und hier einstellen. Es geht dabei sowohl um die enthaltenen Fehler, aber auch die Abhängigkeiten zu anderen Steuergeräten. Inoltre, è possibile verificare se si sta utilizzando una versione legale di VCDS o una copia illegale.
Saluti
Gusto
Simon89
Messaggio15-09-2024, 11:03    Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente Cita
Es gibt bereits eine Lösung für das Problem?
Ho lo stesso problema. Il problema risiede nell'unità di controllo del motore e l'unità di controllo ABS non può essere programmata nonostante l'uso di ODIS.
Forse l'utente originale è ancora attivo qui e ha una soluzione.
Cordiali saluti
Simon
Knox92
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-09-2024, 21:51    Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente Cita
Hai effettuato una scansione completa del veicolo?
È la centralina nuova o usata che hai installato?
Sono gli stessi codici identificativi dei componenti presenti nei dispositivi di controllo, in particolare l'indice alla fine, che è spesso molto importante.
Saluti!
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
Simon89
Messaggio19-09-2024, 9:16    Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente Cita
Grazie per la risposta. Allegato è lo scan.
Il modulo ABS è originale. Solo si è resettato da solo.
Saluti
Log-DIRK-WVWZZZ3BZ2E422490-350890km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-DIRK-WVWZZZ3BZ2E422490-350890km.txt
 Dimensione file:  4.41 KB
 Scaricato:  199 volte
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenziale pressione turbina: problema occasionale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: Accensione occasionale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di accoppiamento (occasionali) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Autenticazione a due fattori: problemi occasionali? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
