Schmierpfote Schrauber
Iscritto il: 31/07/2016 Messaggi: 93 Karma: +21 / -0 Località: Erfurt
11-12-2024, 7:17 Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS |
Ciao a tutti nel forum.
In pratica, posso selezionare quello che voglio, ma ricevo solo messaggi di errore dal sistema di controllo. Cosa posso fare per farlo funzionare di nuovo? Saluti, Wolfgang.
Profilo MP Email |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
11-12-2024, 10:27 Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS |
Ciao Wolfgang,
"Ho un'auto tedesca che ha un problema con il cambio." Cosa posso fare?
Te ne accorgi?
In entrambe le richieste mancano molte informazioni fondamentali.
Da te:
- Scansione veicoli / automobili.
- quale centralina?
- Quale metodo di accesso viene utilizzato?
- Qual è l'obiettivo?
Mi piace.
Profilo MP Garage |
11-12-2024, 16:26 Oggetto: Rifiutato dal dispositivo di sterzo |
Ciao Guste,
Grazie per l'aiuto. Ho provato ad avviare la procedura di "verifica dell'efficienza del tiristore" tramite l'elettronica del motore e la regolazione di base, ma indipendentemente da ciò che seleziono nel menu a tendina, compare un errore. Le misurazioni avanzate e altre funzioni funzionano correttamente.
Il mio VCDS non è compatibile con Windows 11 e con il laptop HP.
Saluti, Wolfgang.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-HX-WV2ZZZ7HZHH091255-316430km-scan.txt |
| Dimensione file: |
12.95 KB |
| Scaricato: |
1150 volte |
Profilo MP Email |
11-12-2024, 18:01 Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS |
Certo.
È da tanto tempo che non mi occupo di impostazioni di base.
Ti viene proposto un login quando provi ad accedere?
guste100 ha scritto: | | - Quale login viene utilizzato? |
Profilo MP Garage |
11-12-2024, 18:11 Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS |
Ciao Guste, seleziona l'elettronica di controllo del motore, scegli l'impostazione di base e, nel menu a tendina, seleziona cosa desideri controllare.
Premiere il pulsante per iniziare. Nel mio caso, compare un errore e non vengono proposte soluzioni.
Saluti, Wolfgang.
Profilo MP Email |
12-12-2024, 17:03 Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS |
Ciao Wolfgang,
Devo ammettere che sto perdendo un po' di interesse, dato che mi stai fornendo informazioni che non ho nemmeno chiesto. Quindi, ecco un ultimo tentativo:
guste100 ha scritto: | Ti viene proposto un login quando vai nella sezione di accesso?
guste100 ha scritto: | | - Quale login viene utilizzato? | |
Vai su MSG, poi clicca su "Login" invece di "Impostazioni predefinite".
Se anche questo non dovesse funzionare, purtroppo non so cosa altro fare.
Profilo MP Garage |
12-12-2024, 18:12 Oggetto: Rifiutato dall'unità di controllo |
Ciao Guste,
Nel forum c'è una guida di Rainer intitolata "Insegnare il sensore DPF". Come ho scritto, selezionare "Verifica dell'efficienza SCR" nel menu a tendina e premere "Avvia". Ora il programma VCDS è in esecuzione. Nel mio caso, compare un errore. Andrò all'MSG nel fine settimana, come mi hai scritto, e poi passerò alla fase di login.
Vi informerò, saluti Wolfgang.
Profilo MP Email |
12-12-2024, 18:40 Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS |
"Ho notato che i dati non sono aggiornati, si prega di aggiornare VCDS." Potresti aver visto un risultato preliminare o intermedio.
https://shop.dieselschrauber.org/it/support-downloads.php
Profilo MP WWW Garage |
12-12-2024, 18:43 Oggetto: Rifiutato dal dispositivo di sterzo |
Grazie, Rainer.
Saluti, Wolfgang.
Profilo MP Email |
15-12-2024, 15:15 Oggetto: Rifiutato dal dispositivo di sterzo |
Ciao Rainer e Guste,
Grazie mille per l'aiuto.
Nessun codice di errore presente.
Saluti, Wolfgang.
Profilo MP Email |
