Aggiornamento VCDS, aggiornamento del firmware - risoluzione dei problemi
Messaggio31-01-2025, 15:28    Oggetto: Aggiornamento VCDS, aggiornamento del firmware - risoluzione dei problemi Cita
Di tanto in tanto, ricevo domande relative agli aggiornamenti VCDS o agli aggiornamenti del firmware; questo articolo serve a risolvere alcuni problemi che si verificano occasionalmente.
In generale, nei software di diagnostica come VCDS e in molti altri, utilizzati su computer Windows, si possono riscontrare i seguenti tipi di problemi:
  • Durante l'installazione del software, alcune parti del pacchetto di installazione vengono omesse/eliminate/messe in quarantena.
    La causa è spesso un antivirus troppo zelante che "nasconde" parti del software. Quindi, se mancano determinati file, soprattutto file .exe, è necessario verificarlo. In caso di problemi di questo tipo, consiglio di utilizzare Windows Defender come antivirus. Lo scanner antivirus è stato identificato come causa del problema, quindi è necessario riconfigurarlo o rimuoverlo (utilizzando Windows Defender). Installare VCDS sopra l'installazione esistente.
  • Problemi con la configurazione di rete, in particolare firewall.
    Per aggiornare il firmware di un HEX-V2 o HEX-NET, determinate porte su Internet devono essere accessibili dai server di Ross-Tech. Verificare i messaggi relativi alla configurazione del firewall o contattare (il reparto IT aziendale) per accertarsi che le porte indicate siano accessibili.
In alcuni aggiornamenti e con nuove funzionalità, VCDS aggiorna non solo il software installato sul PC, ma anche il firmware nel HEX-V2 o HEX-NET. Per questo scopo, viene utilizzato il programma VCIConfig.exe. Proprio di recente, ho riscontrato un caso in cui, presso un cliente, questo programma non era presente (problema dovuto a un antivirus).
Alcuni sistemi IT aziendali sono progettati in modo tale da "nascondere" i messaggi del firewall o dell'antivirus, al fine di non allarmare gli utenti meno esperti o di mascherare l'incompetenza interna. È particolarmente frustrante, perché con questo tipo di problema è difficile capire cosa sta succedendo, e i programmi semplicemente non si comportano come previsto, senza fornire alcun indizio su cosa sia stato "impedito" in background.
In bocca al lupo, Rainer.
PS: Per qualsiasi domanda riguardante gli aggiornamenti di VCDS, potete semplicemente postare nel thread dedicato.
Domande frequenti (FAQ) su account cliente, download (aggiornamenti software) ecc.
 Hinweisdialog vom VCDS Anschlusstest, der Klick auf "OK" öffnet VCIConfig.exe.
 Dimensione file:  158.84 KB
 Visualizzato:  2326 volte
 VCDS Anschlusstest in den Einstellungen von VCDS.
 Dimensione file:  473.86 KB
 Visualizzato:  2391 volte
 Fehlende Funktionalität im VCDS Interface aufgrund nicht durchgeführten, notwendigen Firmwareupdate(s).
 Dimensione file:  597.61 KB
 Visualizzato:  2254 volte
 VCIConfig.exe, befindet sich im Installationsverzeichnis von VCDS.
Der Rechner muss zum VCDS Firmwareupdate Internetzugang haben und die entsprechenden Ports erreichbar sein. Wenn die IT von Dritten verwaltet wird, bitte mit Screenshot diese kontaktieren um die notwendigen Port(s) freizuschalten.
Das HEX-V2 bzw. das HEX-NET muss zum Firmwareupdate über USB mit dem Rechner verbunden sein.
 Dimensione file:  82.17 KB
 Visualizzato:  2251 volte
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento VCDS 22.10 e aggiornamento firmware HEX-V2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS RKS: Aggiornamento compatibile con Mac e Windows XP Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento VCDS 20.12.0 Diagnostica di Bordo (OBD)
