Problema con VCDS / HEX-V2
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
antony65
Messaggio04-09-2025, 12:34    Oggetto: Problema con VCDS / HEX-V2 Cita
Ciao esperti, un principiante ha bisogno di aiuto.
Breve descrizione.
Un furgone VW T3 (anno 1989) con motore diesel da 81 kW (110 CV) a iniezione elettronica.
Tutti i componenti relativi al sistema di cruise control sono stati cablati secondo le specifiche e hanno funzionato correttamente anche dopo l'attivazione del sistema. Dopo una piccola modifica (miglioramento dei componenti, come gli interruttori della frizione e del freno), voglio riattivare la funzione del cruise control, come ho già fatto in precedenza.
Ora si verifica il seguente errore:
Ho eseguito il test di connessione (con le impostazioni predefinite) e funziona.
Ad esempio, posso scegliere "elettronica del motore".
L'accensione è attiva, la spia verde sulla spina VCDS lampeggia lentamente.
Non appena la centralina del motore segnala un problema, la spia rossa inizia a lampeggiare.
La centralina comunica e posso leggerne i dati, ecc.
Voglio attivare il cruise control, che in passato ha funzionato, ma ora non funziona più.
Che sia il centralina, ad esempio quella dell'immobilizzatore, ogni volta che il dispositivo si connette, la spia rossa lampeggia.
Secondo me, non ha niente a che vedere con la piccola modifica che ho apportato al sistema di controllo della velocità.
Forse ho modificato qualcosa con il VCDS.
VW Bus T3 Multivan Baujahr 1989 mit AFN Motor aus Golf 3 Cabriolet.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio04-09-2025, 17:13    Oggetto: Problema con VCDS / HEX-V2 Cita
E quale è esattamente l'errore? Come sarebbe un'immagine?
antony65
Messaggio04-09-2025, 20:29    Oggetto: Problema con VCDS Cita
Ciao Rainer,
Grazie per la risposta rapida.
Ho risolto il problema del cruise control.
Il test di collegamento è anch'esso accettabile. Nessun messaggio di errore.
Posso anche accedere, effettuare il login e leggere i dati delle centraline elettroniche.
La spia sul connettore VCDS lampeggia di verde. Perché la spia sul connettore VCDS lampeggia di rosso non appena un'unità di controllo si connette? C'è un errore? Ho modificato qualcosa? Non importa quale unità di controllo seleziono, non appena si connette, la spia sul connettore lampeggia di rosso. È normale? È normale?
È un problema sottile, dato che altrimenti sembra che tutto funzioni correttamente.
Secondo me, uno Screenshot non è molto utile; sarebbe necessario realizzare un video per mostrare quando la luce inizia a lampeggiare di rosso.
L'ho già descritto.
Sono un principiante con il VCDS, devo ancora imparare molto.
Cordiali saluti, Toni.
Messaggio04-09-2025, 20:35    Oggetto: Problema con VCDS / HEX-V2 Cita
Dovresti avere un dispositivo HEX-V2; se lampeggia in verde/rosso, è normale.
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a link esterni o a contenuti specifici di siti web. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che mi hai fornito.
antony65
Messaggio04-09-2025, 20:45    Oggetto: Problema con VCDS / HEX-V2 Cita
Ciao Rainer,
Grazie mille per la risposta così rapida.
Sì, ho questo VCDS.
Allora, tutto è chiaro e so che è normale, e che non ho commesso alcun errore.
Cordiali saluti.
Anton.
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. T5 2.5 BNZ - Sfiato del filtro del carburante; problema r... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
