Verifica dei tempi di fasatura 2.0 CR con VCDS
docsnydor
Messaggio15-09-2025, 14:54    Oggetto: Verifica dei tempi di fasatura 2.0 CR con VCDS Cita
Ciao a tutti,
A mia vergogna, devo ammettere di non essere molto esperto di VCDS, né di averlo utilizzato negli ultimi anni.
Ho sostituito la cinghia di distribuzione, inclusi i rulli, la pompa dell'acqua, ecc., durante il fine settimana e vorrei sapere quanto ho fatto un lavoro malfatto icon_wink.gif.
Audi A3 8PA codice motore CBBB (2.0 TDI CR EA189)
Quali valori potrei consultare?
Vorrei dormire un po' più tranquillo, è l'auto della moglie.
Grazie e cordiali saluti.
David.
VG David
Polo 6R 1.6TDI CAYB
Audi 8PA 2.0TDI CBBB
Fiat Ducato 2.3
Tradotto il 08-07-2026, 19:20.
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-09-2025, 19:25    Oggetto: Verifica dei tempi di fasatura 2.0 CR con VCDS Cita
Cerca se riesci a trovare un valore di angolo di sincronizzazione, nei modelli PD esisteva.
VCDS
Karma: +1343 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-09-2025, 19:25    Oggetto: Verifica dei tempi di fasatura 2.0 CR con VCDS Cita
Allego una schermata degli valori misurati relativi all'albero a camme che si possono trovare nel modulo motore (MSG) tramite VCDS nel mio CJCD (EA189 Gen. 2). Probabilmente la tua situazione è simile. Il significato di questi valori non è chiaro.
La qualità della regolazione dei tempi di accensione si può verificare attraverso un controllo meccanico, come descritto nel manuale di riferimento.
- Avviare il motore manualmente, ruotandolo nella direzione di marcia.
- Tensione ZR corretta.
- Installato un freno a banda sull'ingranaggio principale.
- NW può essere disattivato (obbligatorio).
- L'HDP si fa intercettare (Kür).
Con questo, l'impostazione corretta è garantita in modo sufficiente.
 Dimensione file:  30.82 KB
 Visualizzato:  2067 volte
Tradotto il 08-07-2026, 19:22.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Verifica fasatura VCDS: Audi A6 3.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf6 1.4 TSI 160 CV: allungamento catena di distribuzion... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Controllo compressione VCDS: Guida pratica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fasi di distribuzione 2.0 CR TDI... Fasi di distribuzione... Tecnologia Motori Diesel
