Schnurrbartjoe
03-11-2025, 22:36 Oggetto: Endoscopia T5 CFCA, cilindro - notevole deposizione |
Buonasera a tutti.
Finora sono stato solo un lettore interessato, e attendo con interesse una valutazione da parte di esperti sulle registrazioni effettuate.
Si tratta di un T5 CFCA, immatricolato nel 2015, con 184.000 km. Il cilindro 1 presenta due depositi chiari, rialzati e quasi opposti, situati vicino al bordo del pistone.
Le mie ipotesi vanno dalla pasta sigillante al rischio di fusione del materiale del pistone a causa di un surriscaldamento localizzato (possibile problema all'iniettore?). Test di guida VCDS: la deviazione delle quantità di iniezione non ha rilevato anomalie, e in generale l'auto si comporta in modo normale.
Tra tutti gli iniettori, il cilindro 3 ha fornito il valore massimo assoluto di +0,97 mg per corsa, mentre il cilindro 4 ha fornito il valore minimo assoluto di -0,65 mg per corsa.
Farò ancora dei test di pressione inversa nei prossimi giorni, forse così riuscirò a capire qualcosa.
Qualcuno l'ha già visto e ha qualche idea?
Cordiali saluti.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.06 MB |
| Visualizzato: |
485 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
970.31 KB |
| Visualizzato: |
458 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.09 MB |
| Visualizzato: |
475 volte |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
04-11-2025, 7:53 Oggetto: Endoscopia T5 CFCA, cilindro - notevole deposizione |
Buongiorno,
Il motore CFCA è noto per il fatto che, nella zona del radiatore del sistema di ricircolo dei gas di scarico, le alte temperature causano l'usura del materiale, portando a una sorta di auto-distruzione del componente.
Per me, queste tracce sembrano di alluminio fuso.
Per favore, dai un'occhiata più da vicino al radiatore EGR.
Cordiali saluti.
Michael.
Schnurrbartjoe
04-11-2025, 9:44 Oggetto: Endoscopia T5 CFCA, cilindro - notevole deposizione |
Ciao Michael, buongiorno.
l'avevo dimenticato:
La versione AGR D è stata installata a 70.000 chilometri. Le pareti dei cilindri, nel complesso, presentano ancora un aspetto buono considerando il chilometraggio, con una bella finitura a croce uniforme su tutta la superficie. Le tracce di usura sono visibili solo nella zona vicina al punto morto superiore, e anche queste le ritengo accettabili per il chilometraggio.
Il consumo di olio non è stato ancora un problema.
Ritengo che l'alluminio fuso possa essere un modo, come già scritto, per eventualmente far fondere il pistone.
Oppure potrebbero essere componenti del turbocompressore? Sotto i 1300-1400 giri/min, il motore mi sembra un po' lento, ma i test effettuati con VCDS (controllo della pressione di sovralimentazione desiderata/effettiva) non mostrano anomalie, e non ci sono errori relativi alla pressione di sovralimentazione registrati nella centralina.
Cordiali saluti.
Joe.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2403 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
07-11-2025, 17:03 Oggetto: Endoscopia T5 CFCA, cilindro - notevole deposizione |
Schnurrbartjoe ha scritto: | | Oppure potrebbero essere pezzi del turbocompressore? |
Se il turbocompressore espelle componenti, è probabile che non sopravviva a lungo a causa dello squilibrio che ne risulta. Pertanto, seguirei il consiglio di Michael, anche se il radiatore EGR è già stato sostituito.
Ci sono informazioni disponibili sulla storia del motore? L'auto è ancora di proprietà del primo acquirente?
La prima immagine mi sembra di mostrare non solo delle incrostazioni, ma anche un graffio o qualcosa di simile. Ma non so come avrebbe potuto arrivarci senza che il motore dovesse essere aperto successivamente...
Profilo MP Garage |
