Tiguan: sensori di parcheggio anteriori che emettono continuamente un segnale acustico
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-09-2025, 16:38    Oggetto: Tiguan: sensori di parcheggio anteriori che emettono continuamente un segnale acustico Cita
Ciao a tutti,
Nel mio Tiguan Allspace, da un po' di tempo ho il problema che il sensore di parcheggio anteriore rileva costantemente qualcosa durante la guida a bassa velocità o durante le manovre, anche se non ci sono ostacoli nelle vicinanze.
Pensavo di poter fare qualche regolazione tramite VCDS, ad esempio una sorta di ricalibrazione. Ma non ho trovato nulla a riguardo, solo circa mille valori che mi dicono assolutamente qualcosa.
Könntet Ihr mir einen Tipp geben, wie ich mittels VCDS da strukturiert an die Fehlersuche gehen kann? Oder einfach die Sensoren tauschen? Wäre auch ne Aussage! {MARCATORE}
Preferirei che si potesse fare qualcosa a livello di software.
Ecco alcuni dati importanti:
Codice:
Samstag,13,September,2025,16:14:11:63649
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64(VMWare)
VCDS Version RKS 24.7.1.0  HEX-V2 CB: 0.4660.4
Datenstand: 20250309 DS356.4
http://shop.dieselschrauber.org/it
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZMM057965   KFZ-Kennzeichen: A-VA1001
Kilometerstand: 105458km   Reparaturauftrag: PDC Front
Fahrzeugtyp: 5N-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 18 19 22 29 39 3C 42 44 4B 52 5F
          69 6C 6D 75 A5 BB BC D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZMM057XXX   Kilometerstand: 105458km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. -- Status: Fehler 0010
39-Lichtsteuerung re. -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6C-R¸ckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-T¸relektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-T¸relektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
[/quote]
Tradotto il 12-07-2026, 9:22.
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-09-2025, 10:22    Oggetto: Tiguan: sensori di parcheggio anteriori che emettono continuamente un segnale acustico Cita
Basta accedere al modulo STG 10 e controllare i valori dei sensori. Uno di essi rileverà erroneamente un ostacolo. Quindi, scollegatelo e verificate il motivo per cui sta rilevando qualcosa (sporco? è uscito dal suo alloggiamento?). Se necessario, sostituite il sensore.
Codice:
stolley
Messaggio15-09-2025, 11:06    Oggetto: Tiguan: sensori di parcheggio anteriori che emettono continuamente un segnale acustico Cita
Certo, nessun problema!
Lo proverò e vi farò sapere.
Tradotto il 12-07-2026, 9:23.
stolley
Messaggio09-03-2026, 12:40    Oggetto: Tiguan: sensori di parcheggio anteriori che emettono continuamente un segnale acustico Cita
Ciao a tutti!
L'argomento è un po' datato, ma ho avuto modo di approfondirlo solo ora.
Volevo seguire il consiglio e leggere i valori misurati dai singoli sensori.
Purtroppo, per questo specifico sistema di gestione (STG), non sono disponibili blocchi di misurazione, ma solo i dati di misurazione estesi.
Non riesco a trovare quello che cerco in questo elenco. Però ci sono così tanti articoli, è davvero difficile orientarsi. Qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio al riguardo?
Grazie a tutti!
 Dimensione file:  3.29 MB
 Visualizzato:  141 volte
Tradotto il 12-07-2026, 9:24.
Messaggio10-03-2026, 14:12    Oggetto: Tiguan: sensori di parcheggio anteriori che emettono continuamente un segnale acustico Cita
Nella sezione superiore delle misurazioni avanzate, è presente una casella di ricerca.
Proverei "distanza" o "entfe" (un neologismo creativo), oppure termini come "spazio", "percorso", "tratto".
Tradotto il 12-07-2026, 9:25.
Messaggio10-03-2026, 15:44    Oggetto: Tiguan: sensori di parcheggio anteriori che emettono continuamente un segnale acustico Cita
Il sistema di infotainment del Tiguan Allspace non mostra forse la distanza precisa di ciascun sensore da un ostacolo?
Potresti persino capire quale sensore sta causando il problema anche senza utilizzare il software VCDS.
Nella maggior parte dei casi, anche il cablaggio e la centralina sono a posto, e l'errore è direttamente nel sensore. Potrebbe essere che non sia stato correttamente incastrato, oppure che sia sporco, o semplicemente difettoso.
Per testare, si possono scambiare i componenti tra loro. L'errore deve manifestarsi sempre nello stesso componente.
Tradotto il 12-07-2026, 9:26.
stolley
Messaggio10-03-2026, 15:46    Oggetto: Tiguan: sensori di parcheggio anteriori che emettono continuamente un segnale acustico Cita
Grazie mille per i vostri ottimi consigli!
Proverò durante il fine settimana e vi farò sapere di nuovo!
Buona settimana!
Tradotto il 12-07-2026, 9:27.
Nessun nuovo messaggio Avviso airbag spento lampeggia continuamente su Doku Polo 9N Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pneumatici anteriori usurati internamente, Audi A3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore differenziale difettoso: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4 1.6, vibrazioni costanti Diagnostica di Bordo (OBD)
