Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2560 Karma: +589 / -0 Località: bei Zwickau
11-04-2026, 21:31 Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi |
Ciao!
Sì, ho già letto articoli specializzati sull'argomento.
Ormai sono anche molto vecchi.
Certo, ecco la traduzione:
"Allora, riguardo alla mia vecchia Golf 4..."
Anno 1998, motore 1.9 TDI (modello ALH), 335.000 km.
Ieri ho notato un odore di gasolio.
Oggi ho dato un'occhiata.
Ecco la traduzione:
"Riguarda il settore delle pompe di iniezione."
Ho fatto partire il motore.
È la guarnizione situata sotto il coperchio superiore dell'alloggiamento.
(come nei modelli più vecchi, dove l'acceleratore era azionato tramite cavo).
Non è ancora molto, ma non migliorerà.
Dovrei fare qualcosa al riguardo.
Certo, posso aiutarti. Dimmi pure di cosa hai bisogno.
Quindi, riesco a farlo da solo? Cosa devo considerare?
Tradotto il 27-07-2026, 15:40.
Herbert Profi-Schrauber
12-04-2026, 9:31 Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi |
Ciao Steffen,
Se è solo il coperchio dell'ESP che perde, puoi semplicemente rimuoverlo, sostituire (o pulire) la guarnizione sottostante e stringere nuovamente le viti del coperchio in modo uniforme. Bosch offriva/offre un kit di guarnizioni. Puoi trovarlo su www.
Ho qui un componente 1Z ESP con il numero di parte Bosch 2 467 010 003 000, in parte usato. Non so se sia compatibile, ma se cerchi con questo codice, potresti trovare dei fornitori.
Tradotto il 27-07-2026, 15:42.
chli1976 Profi-Schrauber
12-04-2026, 13:48 Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi |
Annotare in precedenza la quantità di iniezione nel modulo motore (MWB) 1 al minimo.
Quindi, segnare con l'ago da cucito il coperchio e la base.
Durante l'assemblaggio, fai attenzione a posizionare la sfera nel registro principale.
Inserire la quarta o quinta marcia, tirare il freno a mano, premere il pedale del freno, rilasciare l'acceleratore e avviare. Se il motore si avvia, puoi poi spegnerlo ("strozzarlo").
Quindi, con il motore acceso, spostare l'alloggiamento della valvola di regolazione fino a quando la quantità di iniezione precedentemente annotata viene nuovamente raggiunta. A tale scopo, allentare leggermente le viti del coperchio e colpire l'alloggiamento con un martello nella direzione corretta.
VCDS
Tradotto il 27-07-2026, 15:44.
12-04-2026, 14:12 Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi |
Forse si riferisce al coperchio, e non alla valvola di dosaggio?
12-04-2026, 19:39 Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi |
Ciao!
Ho fatto una foto una volta.
La freccia indica il punto in cui si trova e gocciola il gasolio.
Sì, e c'è un centro assistenza Bosch nelle vicinanze di Zwickau.
Domani posso fermarmi al lavoro, visto che devo passare di lì comunque.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.19 MB |
| Visualizzato: |
219 volte |
Tradotto il 27-07-2026, 15:45.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18103 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-04-2026, 10:43 Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi |
Ciao Steffen,
Il mio consiglio è di avere qualcuno in macchina che possa spegnere rapidamente il motore prima che giri al massimo, perché l'indicatore di quantità potrebbe spostarsi durante la sostituzione della guarnizione.
Tradotto il 27-07-2026, 15:46.
Profilo MP WWW Garage |
13-04-2026, 18:46 Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi |
Il meccanismo di regolazione della quantità non si sposta se si allentano solo le viti di copertura. Davvero, anche se è presente la vite a forma di triangolo.
Vedi qui:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
È tenuto in posizione da tre viti inferiori, come si può vedere qui.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente in quel link.
 agli autori.
Tradotto il 27-07-2026, 15:48.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
13-04-2026, 20:41 Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi |
Aspettati che la situazione peggiori gradualmente... Problemi con MSW e l'area HD.
Profilo MP Garage |
04-05-2026, 19:12 Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi |
Ciao!
Un breve riscontro:
Non ho ancora avuto tempo.
Il mio T4 ha avuto alcuni problemi durante la revisione tecnica, e ultimamente mi sono dovuto occupare di risolverli.
Nel servizio di assistenza Bosch, questa guarnizione non è più disponibile.
Oggi sono riuscito a ordinarle presso il concessionario Volkswagen, da Classic-Parts.
Ci vuole una settimana.
Si tratta quindi di una frase completamente inventata per il sistema ESP.
Lì, la poesia non esiste come entità separata.
Non è un problema.
se ritenete che presto ci saranno altre perdite.
Conservo le altre guarnizioni per un uso futuro.
Tradotto il 27-07-2026, 15:50.
04-05-2026, 21:54 Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi |
Va bene. Anche da Bosch era disponibile solo il set completo. Quanto chiede esattamente Classic Parts?
Con il pagamento tramite carta, i miei ordini venivano generalmente elaborati e spediti immediatamente (ad esempio, filtri dell'olio per l'Audi 80). Invece, quando ordinavo tramite l'officina, ci volevano diversi giorni.
Tradotto il 27-07-2026, 15:51.
