Aggiornamenti e accessori utili per il furgone VW T6
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
Messaggio07-07-2026, 9:56    Oggetto: Aggiornamenti e accessori utili per il furgone VW T6 Cita
Migliorare un VW T6 Transporter: accessori utili ed eleganti che fanno la differenza ✨
Un VW T6 è pratico, ma soprattutto la versione furgone di serie è spesso un po' spartana all'interno. Con questi accessori, da un veicolo da lavoro si trasforma in un piacevole compagno di tutti i giorni: tutto è "plug & play" o facilmente installabile con poca fatica. Ho installato e testato personalmente ogni singolo dispositivo.
I gadget in sintesi
1. Interruttore per alzacristalli con anello cromato (modello Golf)
Gli interruttori per alzacristalli di serie nel T6 sono neri, funzionali ma poco curati esteticamente. La versione cromata, proveniente dalla Golf 7/7.5, è di un'altra categoria a livello estetico ed è direttamente compatibile tramite il connettore. Non è necessaria alcuna programmazione o modifica. Basta estrarre delicatamente il vecchio interruttore con un'astina di plastica, inserire quello nuovo e il gioco è fatto. È possibile trovarli presso rivenditori di ricambi originali Volkswagen o su eBay cercando "interruttore alzacristalli cromato Golf 7" (circa 25-35€ a seconda del venditore). Esistono anche delle imitazioni cinesi a basso costo, ma la qualità del cromo è notevolmente inferiore e tende a sfogliarsi dopo alcuni anni.
2. Interruttore con anello cromato (modello Audi)
Un altro dettaglio che valorizza l'abitacolo: l'interruttore delle luci con applicazione cromata, proveniente dall'Audi A3 8V, è compatibile tramite connettore con il T6. L'anello cromato attorno al pulsante e la grana più fine fanno la differenza. È adatto anche per la Polo 6C e la Golf 7, grazie alla piattaforma VAG. È possibile acquistarlo presso rivenditori di ricambi VW/Audi o usato su siti di annunci online (circa 30-50€). Non confondere con l'interruttore luci cromato prodotto direttamente dalla Volkswagen (più costoso, versione cromata più rara).
3. Copertura per presa 12V (Audi 8W0919311)
Piccolo ma efficace. La copertura originale per la presa da 12V è un semplice tappo di gomma nero. La copertura Audi (numero di parte 8W0 919 311) è una vera e propria copertura a battente: si adatta perfettamente, ha un aspetto di alta qualità e protegge meglio dalla polvere. Basta estrarre il vecchio tappo e inserire la nuova copertura. Disponibile presso rivenditori di ricambi Audi o online. Disponibile nei colori nero e grigio.
4. Sciarpa in vera pelle.
La cuffia del cambio di serie nel T6 è realizzata in ecopelle (PU) e tende a strapparsi dopo circa 3 anni, soprattutto nelle pieghe. Anche se si ordina specificamente la versione in "pelle"! La sostituzione con vera pelle non solo conferisce un aspetto più pregiato, ma dura anche molto più a lungo, praticamente in eterno. Allo stesso tempo, si può sostituire anche la pomello del cambio con una in pelle/alluminio (nel mio caso era già stata sostituita perché avevo ordinato la versione in "pelle"), così l'insieme risulta armonioso. Installazione: sollevare delicatamente la copertura dalla pomello del cambio, svitare la vite Torx, estrarre la pomello, sganciare la cornice in plastica, rimuovere la vecchia cuffia e inserire quella nuova: circa 20 minuti di lavoro. Poi, per altri 30 minuti, ho dovuto adattare e montare il rivestimento in vera pelle per il selettore del cambio (il mio proveniva da una vecchia BMW) utilizzando forbici e colla a caldo.
▶️ Discussione nel forum: Copertura del cambio in vera pelle per VW T6
5. Android autoradio (Erisin)
L'unità Composition Media originale (o addirittura la piccola Composition Colour) è funzionale, ma nel 2026 semplicemente non è più all'avanguardia. La radio Android Erisin è un sostituto diretto "plug & play" con connessione CAN-bus (i comandi del volante continuano a funzionare), ampio touchscreen, Android Auto / Apple CarPlay, DAB+, navigatore e ingresso per la telecamera posteriore. Sono disponibili diversi modelli per il T6: è importante fare attenzione al connettore Quadlock corretto e alla cornice. Installazione in circa 1-2 ore. Non è necessaria alcuna programmazione specifica per l'auto, ma è consigliabile regolare le impostazioni della radio.
▶️ Rapport sull'esperienza a lungo termine del T6 (incluso. Erisin-Radio)
6. Luci interne a LED anteriori
La lampadina standard all'interno dell'abitacolo non solo è poco luminosa, ma si surriscalda anche. Sono disponibili diverse opzioni di luci a LED per il T6, con temperature di colore variabili (dal bianco caldo al bianco luce diurna). È importante utilizzare "buone" luci a LED per il T6, altrimenti potrebbero sfarfallare o la tonalità della luce potrebbe risultare sgradevole. Per i modelli T6 più vecchi (prodotti prima del 2019), è fondamentale verificare preventivamente se è possibile sostituire l'illuminazione interna con LED, poiché alcuni centraline BCM potrebbero non supportare la minore resistenza.
▶️ Forum: Illuminazione interna dopo la sostituzione con LED – Problemi BCM
7. Gommini per porte (VAN-X)
Guarnizioni in gomma per la parte inferiore della porta, modello VAN-X.jpg.
Gli scomparti negli sportelli del T6 sono pratici, ma tutto scivola e fa rumore. Gli inserti in gomma personalizzati di VAN-X (Regno Unito) si adattano perfettamente e smorzano i rumori. Sono disponibili come set per entrambe le porte (parte superiore e inferiore) oppure come set completo con la console centrale. Basta inserirli, non è necessario incollarli. Disponibili su van-x.co.uk o Amazon, a circa 25-40€ a set. La consegna dalla Gran Bretagna richiede circa 1-2 settimane.
8. VCDS HEX-NET – Diagnosi e programmazione
Lo strumento più importante per ogni proprietario di un VW T6: con VCDS HEX-NET, non solo puoi leggere ed eliminare errori, ma anche attivare funzioni nascoste (funzione "coming home", configurazione delle luci diurne, sequenza degli indicatori, disattivazione dell'avviso di cintura di sicurezza, attivazione del riscaldatore supplementare per il riscaldamento ausiliario, ecc.). L'interfaccia Wi-Fi lo rende molto comodo. Per la risoluzione dei problemi in viaggio, puoi lavorare direttamente sul veicolo tramite tablet o smartphone, senza bisogno di cavi. Fonte: dieselschrauber.org – distributore ufficiale Ross-Tech
▶️ Forum: Aggiornamento VCDS 25.3.1 – Supporto per HEX-NET v3
9. Aggiornamento prese: 12V + 230V + USB
Il T6 di serie ha solo prese da 12V nella parte anteriore. Con un kit combinato (12V + inverter da 230V + USB-C PD), il T6 si trasforma in un ufficio mobile. In combinazione con una seconda batteria, è possibile caricare laptop, frigorifero portatile o batterie di utensili senza sovraccaricare la batteria principale. L'installazione può avvenire sulla console dei sedili del conducente/passeggero o sul rivestimento posteriore, a seconda della versione del T6 (Multivan/California/furgone). L'inverter da 230V (almeno 300W a onda sinusoidale) richiede un fusibile adeguato e una sezione del cavo appropriata (16mm²). Tuttavia, al momento dell'ordine, ho scelto la seconda opzione. Ho ordinato la batteria insieme, cosa che consiglio (funziona perfettamente, senza problemi).
▶️ Forum: Ricaricare laptop/notebook in auto – Inverter da 230V
▶️ Forum: Come caricare correttamente una seconda batteria
10. Webasto timer – Aggiornamento da riscaldatore ausiliario a riscaldatore supplementare
Aggiornamento del riscaldatore supplementare con timer Webasto.
Molti modelli T6 sono dotati di un preriscaldatore Webasto di fabbrica (alimentato dal motore), ma non della funzione di riscaldamento stazionario. Il timer Webasto trasforma il preriscaldatore in un sistema di riscaldamento stazionario completo: permette di preriscaldare l'abitacolo tramite timer o telecomando, un vero sogno in inverno. Ho scelto il kit di Danhag. L'installazione del timer è semplice e diretta, collegandosi direttamente alla centralina Webasto.
▶️ Forum: Come migliorare il preriscaldatore per il riscaldamento ausiliario – Guida completa
▶️ Forum: Sbloccare il riscaldatore ausiliario – Codifica VCDS per T5/T6
11. Telecamera posteriore per auto con connessione Wi-Fi e integrazione di luci interne a LED.
Telecamera posteriore con Wi-Fi, LED, luce interna.
Parcheggiare con il T6 senza telecamera è come giocare a indovinare (soprattutto se si tratta di un furgone). Questa telecamera Wi-Fi si collega direttamente alla radio Android: non è necessario collegare cavi separati al monitor, né è richiesto uno schermo aggiuntivo. L'alimentazione avviene tramite la luce di retromarcia (che si accende automaticamente quando si inserisce la retromarcia). Il punto di montaggio è l'armadietto, nel mio caso; esistono anche modelli per l'illuminazione della targa o per la maniglia, a seconda del modello della telecamera. In alternativa, sono disponibili telecamere che sostituiscono la maniglia originale (l'aspetto è più pulito). Il tempo di installazione è di circa 2-3 ore. Ci sono alternative compatibili con Erisin e altri autoradio Android, disponibili su Amazon/AliExpress, nella fascia di prezzo tra 40 e 80 euro?
12. Altoparlanti Kenwood nel portellone posteriore.
Gli altoparlanti di serie del T6 sono di cartone e il suono ne risente di conseguenza. Nel mio T6, nella parte posteriore, non c'erano addirittura degli altoparlanti. Soprattutto nel camper, l'ambiente risuona e il suono originale è terribilmente metallico. Gli altoparlanti coassiali Kenwood da 16,5 cm si adattano agli incavi del portellone posteriore. Combinati con la radio Android e un piccolo amplificatore, il suono diventa davvero buono. Chi vuole fare un passo avanti (e ne vale la pena): rivestire le portiere con delle guarnizioni in alluminio e butile, così si elimina anche il rumore metallico. Davanti ci sono dei buoni altoparlanti a 2 vie, ho scelto il kit di aggiornamento di ETON e non me ne sono mai pentito.
▶️ Forum: Installazione di un sistema radio per T6, altoparlanti posteriori per furgone
13. Copertura per bordo di carico in acciaio inossidabile
Copertura per bordo di carico in acciaio inossidabile.
Il bordo di carico è il punto più sollecitato durante il carico del T6: ogni graffio è fastidioso. Una copertura in acciaio inossidabile protegge la vernice e, con una finitura spazzolata o lucida, ha un aspetto elegante. Importante: prima dell'applicazione, pulire accuratamente il bordo per rimuovere il grasso e lavorare a temperatura ambiente (l'adesivo 3M aderisce solo su vernice calda e pulita). Disponibile presso: VAN-X, THQ (TransporterHQ) o accessori VW, a circa 50-90€.
Impressione generale ed esperienze tratte dal forum dedicato ai meccanici di motori diesel
Molti di questi interventi sono documentati nel rapporto sull'esperienza a lungo termine del T6, dove troverai ulteriori dettagli, suggerimenti per l'installazione e lezioni apprese da oltre 200.000 km di utilizzo quotidiano del T6.
E sinceramente: il miglior gadget è ancora VCDS. Quasi tutte le modifiche (modifiche dell'illuminazione a LED, rimappatura del riscaldatore ausiliario, attivazione di funzioni di comfort) mostrate qui richiedono uno strumento di diagnostica. Senza VCDS, metà delle funzionalità integrate nella centralina rimangono nascoste.
Divertitevi a personalizzare il vostro T6!
 Dimensione file:  2.89 MB
 Visualizzato:  176 volte
 Dimensione file:  2.88 MB
 Visualizzato:  165 volte
 Dimensione file:  2.74 MB
 Visualizzato:  172 volte
 Dimensione file:  2.58 MB
 Visualizzato:  187 volte
 Dimensione file:  2.26 MB
 Visualizzato:  183 volte
 Dimensione file:  2.04 MB
 Visualizzato:  180 volte
 Dimensione file:  2.07 MB
 Visualizzato:  194 volte
 Dimensione file:  1.92 MB
 Visualizzato:  179 volte
 Dimensione file:  1008.71 KB
 Dimensione file:  2.37 MB
 Visualizzato:  171 volte
 Dimensione file:  2.25 MB
 Dimensione file:  2.15 MB
 Visualizzato:  161 volte
 Dimensione file:  1.95 MB
 Visualizzato:  184 volte
 Dimensione file:  548.96 KB
 Visualizzato:  182 volte
Tradotto il 07-07-2026, 12:51.
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Problemi frizione, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Rumori e Documentazione Tecnica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Tubi turbocompressore ACV Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornare l'SDI con un turbocompressore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornare un sistema di climatizzazione semiautomatico a... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Compressore climatizzatore e accessori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cavi airbag per Golf III come accessorio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
