durnesss Ospite
20-11-2003, 0:45 Oggetto: "AGR per principianti: un tentativo di sintesi" |
Certo, ecco la traduzione:
Innanzitutto:
Sì, conosco la funzione di ricerca in questo forum.
Credo di aver letto tutto.
anche il database di conoscenze e le osservazioni di Marco sul suo AKN.
Ma ho bisogno di una conferma, per essere sicuro di quello che ho...
mi sembra corretto, e spero che non danneggi il mio AKN!!!
allora.
1. (Nessun testo fornito) AGR serve a rispettare determinati limiti di emissioni, ma...
2. altri valori delle emissioni possono peggiorare (ad esempio, le particelle di fuliggine), ma...
3. solo nel regime di carico parziale, perché a pieno carico il sistema EGR è disattivato.
4. se l'AGR è sempre attiva, la zona di aspirazione del motore non si arricchisce, ma...
5. quindi, in realtà, la utilizzerò senza l'omologazione?
Possiamo quindi generalizzare?
6. Sto facendo qualcosa di buono per il mio motore (prolungando la sua durata e eliminando possibili fonti di problemi).
7. Temperature più elevate durante la combustione in condizioni di carico parziale non sono un problema (caricatore?).
8. Dovrebbe essere un motore che tutti dovrebbero provare, perché anche se ha alcuni difetti, offre comunque buone prestazioni, soprattutto ai bassi regimi.
Bene, e ora, perdonate la mia descrizione amatoriale di qualcosa che è stato descritto molte volte.
Abbiamo discusso di un argomento, ma dopo qualche parola di incoraggiamento, mi sono fatto da parte.
a presto, Thomas.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18092 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-11-2003, 9:36 Oggetto: "AGR per principianti: un tentativo di sintesi" |
Corretto.
Profilo MP WWW Garage |
Sepp Ospite
20-11-2003, 10:36 Oggetto: Punto 7 |
Per il punto 7: corretto, non ci sono problemi.
poiché la temperatura di combustione non è uguale alla temperatura dei gas di scarico (fortunatamente) e, nel regime di carico parziale di un motore diesel (anche senza sistema EGR), questa si aggira tra i 250° e i 450°C.
Assolutamente nessun problema. La massima potenza rappresenta per il turbocompressore lo stress termico più elevato, con temperature dei gas di scarico che possono raggiungere fino a 820°C, a seconda dell'applicazione e delle modifiche apportate.
Sepp.
@durnesss
Ecco la traduzione:
'Breve, chiaro e completo.'
Marco Ospite
20-11-2003, 11:12 Oggetto: "AGR per principianti: un tentativo di sintesi" |
Ciao Durnesss,
Con una corretta esecuzione, non ci si dovrebbero aspettare problemi, almeno il mio AKN è ancora in ottime condizioni. Tuttavia, nessuno può garantirvi che il vostro motore non subisca danni durante le riparazioni, soprattutto se scegliete il metodo con le lamiere. E per qualche motivo, durante le operazioni di manutenzione, corpi estranei possono finire nel collettore di aspirazione e vengono poi aspirati nel motore.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
20-11-2003, 11:13 Oggetto: "AGR per principianti: un tentativo di sintesi" |
7. come Sepp.
In linea di principio, si tratta anche di evasione fiscale, poiché le normative Euro 2, 3 e 4, che offrono vantaggi, non verrebbero più rispettate. Ma, dove non c'è accusato, non c'è giudice.
8. Non c'è differenza nella potenza, ma il tempo di risposta quando si accelera dovrebbe essere ridotto. Si nota? Nel mio caso no, ma comunque, con il sistema AAT, non c'è molta azione ai bassi regimi. Con un caricatore VTG, dovrebbe essere diverso.
Altrimenti, si può considerare che lo sporco contribuisce a un riscaldamento più rapido.
Ciò che rimane è la vulnerabilità ai guasti, poiché non esiste un messaggio di errore diretto quando il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) si blocca. Gruß Christian
durnesss Ospite
20-11-2003, 14:41 Oggetto: Grazie |
@marco
Il metodo con la lamiera mi sembra troppo complicato, purtroppo il tubicino della bomboletta è scivolato.
E non ci riesco più. Come soluzione temporanea, ho avvitato una vite nel tubo per evitare di danneggiare anche l'intero sistema di depressione.
@christians
Sì, intendevo proprio questo con 'andare meglio': non più forza, ma una reazione più rapida.
Il riscaldamento iniziale più lento è in parte compensato dalle temperature di combustione più elevate, giusto?
Certo, nessun problema. Sono contento di sapere che sei più tranquillo, rimanderai la riparazione del sistema EGR.
a presto, Thomas.
20-11-2003, 15:48 Oggetto: Oggetto: Grazie |
durnesss ha scritto: |
La fase di riscaldamento, notoriamente più lenta, viene in parte compensata dalle maggiori | .
Le temperature, in assenza di ricircolo dei gas di scarico (AGR), sono elevate solo localmente, cioè nelle immediate vicinanze delle minuscole goccioline di gasolio, perché bruciano più rapidamente nell'aria fresca rispetto alla miscela di aria e gas di scarico. A causa di ciò e perché l'ossigeno è presente in eccesso, si formano ossidi di azoto, che dovrebbero ridurre la quantità di gas di scarico.
Le temperature medie nella camera di combustione e nel tubo di scarico sono più basse! Per garantire anche un adeguato trasferimento di calore al motore. Gruß Christian
