Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI
invade
Messaggio30-08-2026, 23:26    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Ciao, ho un problema strano.
Veicolo: Audi A3 8PA, 2.0 TDI 140 CV (BMM), immatricolazione: 09/2006.
Disponibili in originale le interfacce VCDS Hex+CAN-USB e Hex-Net prodotte da PCI.
Il veicolo è entrato in modalità di emergenza, non riceve più carburante, la spia del preriscaldamento lampeggia e il motore si è spento.
"Memoria degli errori:".
Versione VCDS: DRV 26.3.0, in esecuzione su Windows 11 x64.
shop.dieselschrauber.org
Indirizzo 01: Centralina motore
File di etichette: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Codice ricambio centralina: 03G 906 021 JH Hardware: 03G 906 021 AB
Componente e/o versione: R4 2.0L EDC G000SG 0131.
Codifica: 0000072
Numero di registrazione aziendale: WSC 30480 001 1048576.
VCID: EE9045F9F98AA2EFA1-80BA
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
000567 - Sensore per la pressione di sovralimentazione (G31).
P0237 - 000 - Segnale troppo deboli - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 2.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 165698 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 06.08.2026
Orario: 13:25:08.
Velocità: 2352 giri/min.
Velocità: 124,0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 13,98 V.
Valore binario: 00101011.
Pressione: 561,0 mbar.
Pressione: 1275,0 mbar.
005522 - Sensore di pressione di sovralimentazione/sensore di livello.
P1592 - 000 - rapporto non plausibile - occasionalmente.
Frequenza degli errori: 1.
Velocità: 0 giri/min.
Velocità: 32,0 km/h.
Pressione: 254 mbar.
Pressione: -256 mbar.
Valore binario: 00011010.
Pressione: 958.8 mbar.
Pressione: 693,6 mbar.
Pronta: 1 1 0 0 0
Dopo averlo spento forzatamente, il motore è ripartito, ma si è fermato di nuovo dopo pochi metri.
A casa, ho sostituito il componente G31 con una parte originale.
Punti di massa puliti e risigillati, cablaggio (codice 1KD 971 658) installato.
Finora il motore funziona, ma quando si richiede potenza, torna in modalità di emergenza e si spegne. Nella memoria degli errori viene registrato solo il codice relativo a un segnale G31 troppo basso. Il turbocompressore e il filtro antiparticolato sono stati sostituiti circa 40.000 km fa. Ho verificato l'integrità del circuito del turbocompressore e l'ho testato con un generatore di fumo, e risulta essere perfettamente a tenuta.
Ora, probabilmente, ci rimane solo l'MSG, o cosa ne pensate?
Sono grato per qualsiasi aiuto!
Tradotto il 31-08-2026, 11:18.
Messaggio31-08-2026, 10:56    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
I log devono essere pertinenti all'argomento.
L'unità di controllo del motore (ECU) e il sensore di pressione di sovralimentazione si guastano raramente; molto più probabili sono problemi di cablaggio, connettori o alimentazione dell'ECU.
Un problema comune è il rosicchiamento dei cavi da parte delle marmotte, in particolare quelli che vanno al sensore di pressione. Verificate attentamente tutti i cavi, poiché i cortocircuiti possono interessare l'intero circuito.
Tradotto il 31-08-2026, 21:49.
invade
Messaggio31-08-2026, 17:49    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Ecco di nuovo il log."
LOG-01-011-010-007.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-010-007.CSV
 Dimensione file:  11.04 KB
 Scaricato:  21 volte
Tradotto il 31-08-2026, 17:49.
invade
Messaggio31-08-2026, 17:53    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Ho sostituito il cavo che va dal corpo farfallato (MSG) al sensore di pressione di sovralimentazione con quello originale VW (1KD 971 658).
I restanti cavi non presentano danni causati da morsi di animali o altro.
I punti di massa sono stati accuratamente puliti e poi sigillati nuovamente con la cera.
Il vecchio sensore era sicuramente difettoso: c'era una differenza di oltre 50 mbar tra il sensore MSG e il G31. Il sensore MSG indicava 979 mbar, mentre il G31 indicava 1080 mbar. Con il nuovo sensore, entrambi i valori sono quasi identici. Inoltre, il secondo errore non si verifica più.
Alimentazione:
Dove posso iniziare?
Tradotto il 31-08-2026, 17:56.
Messaggio31-08-2026, 21:55    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Quindi, ora non ci sono più errori memorizzati?
La spira si accende e poi il motore si spegne?
Tradotto il 31-08-2026, 21:56.
invade
Messaggio31-08-2026, 22:40    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Attualmente, sembra che l'errore relativo all'intensità del segnale sia troppo basso. Il problema dell'eccessiva altezza del segnale non si è più verificato da quando ho installato un nuovo sensore.
Tradotto il 31-08-2026, 22:41.
Messaggio01-09-2026, 9:56    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Beh, un segnale di pressione di sovralimentazione occasionalmente troppo bassi indicano già problemi di interruzione nei condotti di alimentazione elettrica del sensore di pressione di sovralimentazione o nel suo cavo di segnale.
È importante anche verificare il cablaggio del sensore, per capire dove vanno i fili e cosa succede se c'è un cortocircuito a massa, ad esempio a causa di un isolamento danneggiato. In questi casi, ovviamente, non si riceve più alcun segnale dal sensore.
È stato già controllato il cablaggio direttamente sulla centralina?
Tradotto il 01-09-2026, 9:58.
invade
Messaggio02-09-2026, 18:07    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Ho appena sostituito il modulo di controllo motore (MSG) con uno nuovo, perfettamente funzionante, e ho riscontrato lo stesso comportamento di quello originale.
Sto in seconda marcia, accelero fino a circa 3500 giri/min, tolgo il piede dall'acceleratore e lascio che il motore rotoli per un breve periodo. Appena premo la frizione, si spegne. Spengo e riaccendo, la spia di preriscaldamento lampeggia e nel sistema di controllo compaiono gli errori P0237. Il valore effettivo della pressione di sovralimentazione rimane bloccato a 2193 mbar per un po' di tempo, fino a quando tutto torna alla normalità. A quel punto, posso cancellare l'errore e il motore si riavvia immediatamente.
"2193 mbar è un valore che compare anche quando si utilizza il modello G31."
Quindi, da qualche parte, la tensione o il segnale si interrompe.
La domanda ora è: dove e secondo quale sistema dobbiamo iniziare a cercare?
Il cablaggio dal modulo di controllo motore (MSG) al sensore è sicuramente a posto, dato che è completamente nuovo e originale VW. Probabilmente c'è qualcosa di difettoso da qualche altra parte nel cablaggio...
Tradotto il 02-09-2026, 18:12.
Messaggio02-09-2026, 21:30    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Fascio di cavi per centralina motore.
Avviare VCDS e registrare, ad esempio, un valore relativo alla tensione di alimentazione della centralina.
Se la tensione si interrompe o si verifica un guasto nel circuito, la centralina elettronica (ECU) non riceve più alimentazione.
Tradotto il 02-09-2026, 21:33.
invade
dieselschrauber piace questo.
Messaggio02-09-2026, 21:33    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Ciao Rainer,
Ecco come procederò, e poi esaminerò l'intero cablaggio del motore, pezzo per pezzo.
Tradotto il 02-09-2026, 21:34.
invade
Messaggio05-09-2026, 20:05    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Ecco una nuova scoperta!
Cablaggio motore completamente controllato, tutto in ordine.
Il componente N75 è stato sostituito, ma il problema persiste.
Casualmente, ho notato che il tubo dell'aria di intercooler, che collega il radiatore dell'aria di intercooler al collettore di aspirazione, si contrae completamente proprio quando si verifica l'errore, ostruendo il flusso d'aria.
Ho controllato il piccolo tubo rosso sull'uscita del turbocompressore; è un po' morbido, ma non presenta danni all'interno. Ho letto che a volte questo tubo può gonfiarsi internamente, causando esattamente questo tipo di problema.
Ora, il problema non è più da ricercare nell'impianto elettrico.
Avete qualche suggerimento per caso?
Tradotto il 05-09-2026, 20:07.
Messaggio06-09-2026, 10:05    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Ciao, non ho capito esattamente a quale tubo ti riferisci, probabilmente quello che va dal liquido di raffreddamento al collettore di aspirazione?
Se si restringe, qualcosa ostruisce o l'ingresso del liquido di raffreddamento o, più in generale, l'intero sistema di aspirazione.
Avete dimenticato dei panni sporchi nel vano del filtro dell'aria?
Tradotto il 06-09-2026, 10:07.
invade
Messaggio06-09-2026, 21:49    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
Mi riferisco al codice 3C0145828K, che si inserisce direttamente nel turbocompressore (lato guidatore, vicino, sotto il filtro dell'aria).
In vari forum, viene indicato come responsabile.
Il tubo, visibilmente retratto (in quel momento non potevo osservare direttamente il piccolo tubo come descritto sopra, perché era ostruito!), è quello che parte dal liquido di raffreddamento e si dirige verso il tubo di plastica (sul lato passeggero, nella parte anteriore, vicino al montante), che passa sotto le tubazioni del carburante e poi, con un altro tubo a gomito di 90°, entra nel motore.
Non c'è alcun frammento o oggetto simile che possa causare un'ostruzione.
 Dimensione file:  155.58 KB
 Visualizzato:  21 volte
Tradotto il 06-09-2026, 21:52.
Messaggio07-09-2026, 11:32    Oggetto: Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Cita
In questo tubo c'è sempre una pressione eccessiva.
Quando si blocca, significa che si è rotto internamente e si è ostruito da solo, oppure un panno o altro materiale ostruisce l'ingresso dell'aria del turbocompressore. Dato che in quel caso il turbocompressore sarebbe già danneggiato, vedo l'ostruzione nel vano del filtro dell'aria, davanti alla griglia del sensore di massa d'aria (MAF) o direttamente nell'aria di aspirazione del vano del filtro dell'aria.
Tradotto il 07-09-2026, 11:36.
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale NOx troppo bassi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Potentiometer für Abgasrückführung Signal zu klein wen... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Throughput AGR troppo basso Tecnologia Motori Diesel
