Ho acquistato un Caddy 2K circa 2 anni fa e, nel frattempo, ci ho lavorato di tanto in tanto.
Ora volevo andare al TÜV, ma la frenata sulla ruota posteriore sinistra non funziona affatto. La pinza del freno è libera, e anche il meccanismo del freno a mano funziona.
Su tutte le pinze dei freni c'è liquido, tranne su quella posteriore sinistra. Ho controllato tutte le filettature fino al blocco ABS, ma anche lì non esce niente.
Se dovessi selezionare la funzione di spurgo dell'unità idraulica tramite VCDS, anche la pinza freno posteriore sinistra riceverebbe liquido freni.
Da quando ho acquistato l'auto, è stato sostituito solo il rivestimento del sedile posteriore destro, mentre non sono stati eseguiti altri interventi sull'impianto frenante.
Si tratta di un Caddy del 2004 con sistema ABS MK70.
Pensate che il problema sia più nell'unità di controllo o nel blocco idraulico?
Come hai cercato di spurgare i freni, applicando pressione sul serbatoio del liquido dei freni o premendo il pedale del freno? La chiave era inserita o spenta durante la procedura?
Sembra quasi che la valvola di ingresso per il freno, situata nella parte posteriore sinistra del blocco ABS, sia bloccata. Tuttavia, questo dovrebbe accadere solo in caso di attivazione.
È possibile attivare individualmente le valvole nel blocco ABS durante una diagnosi degli attuatori? In caso affermativo, si sentono allo stesso modo?
Non dimenticare di fare l'autoscansione!
Si prega di controllare anche i tubi dei freni e il raccordo al pinza del freno per verificare che non ci siano perdite, poiché potrebbe fuoriuscire liquido dei freni e entrare aria, e questo non avviene sempre nelle stesse direzioni...
A volte, le guarnizioni realizzate in alluminio possono apparire visivamente in buone condizioni, anche se in alcune zone sono corrose e danneggiate.
