Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento
rudtan
Messaggio18-10-2026, 16:00    Oggetto: Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento Cita
Ciao a tutti.
Ho acquistato un'Audi A6 2.5 TDI del 1995, modello AAT.
Da circa due settimane, il minimo del motore sta dando problemi, non sempre, ma quando succede, è piuttosto grave. All'inizio, lievi oscillazioni fino al punto in cui il motore si spegne. Se poi do un colpo di accelerazione a freddo quando è al minimo, torna a funzionare bene per un po', ma poi il problema ricompare. A volte, invece, tutto funziona perfettamente. Avete qualche idea di cosa potrebbe essere?
Saluti, Rudi.
Tradotto il 19-10-2026, 17:17.
Torna su Profilo MP Email
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-10-2026, 0:07    Oggetto: Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento Cita
La mia prima ipotesi sarebbe che ci sia aria nel carburante.
Inoltre, potrebbero esserci sensori di posizione dell'albero motore o sensori di corsa dell'iniettore, ma in tal caso dovrebbero essere presenti nel registro degli errori.
Tradotto il 19-10-2026, 0:08.
rudtan
Messaggio19-10-2026, 12:28    Oggetto: Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento Cita
Grazie per la risposta. Oggi mi sono procurato un adattatore per il dispositivo di lettura.
Ci sono 2 errori nascosti.
00522 Sensore per la temperatura del liquido di raffreddamento.
00513 Sensore per giri del motore.
È il secondo punto la tua ipotesi?
Saluti, Rudi.
Tradotto il 19-10-2026, 12:30.
Tagessuppe
Messaggio19-10-2026, 12:32    Oggetto: Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento Cita
Esatto. Si tratta del sensore di posizione dell'albero motore, che funge anche da sensore di giri.
Probabilmente è questo.
Tradotto il 19-10-2026, 12:33.
rudtan
Messaggio19-10-2026, 12:36    Oggetto: Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento Cita
Grazie mille per la risposta rapida. Ne procurerò uno e posterò i risultati.
Buona giornata!
Tradotto il 19-10-2026, 12:37.
rudtan
Messaggio22-10-2026, 11:43    Oggetto: Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento Cita
Ciao Tagessuppe,
Era chiaramente il sensore di giri.
Installato e funziona perfettamente.
Grazie mille per il vostro supporto.
Saluti, Rudi.
Tradotto il 22-10-2026, 11:45.
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio 1,9 TDI (AWX) Audi A4, il motore gira irregolarmente al m... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Absterben A3 1.6/74kW Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Absterben nach 5 Minuten Lauf bei Kälte! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Tecnologia Motori Diesel
