Ciao a tutti,
ich fahre einen Touareg 7L 2.5 TDI mit dem Motorkennbuchstaben BPE, Automatikgetriebe, Laufleistung ca. 254.000. Im Sommer 2026 aus 1. Acquistata una mano.
Durante una vacanza in Sardegna, durante una salita in montagna di circa 15 minuti, la schermatura termica sul lato dello scarico del motore, vicino al filtro antiparticolato (DPF), si è leggermente infiammata e ha iniziato a bruciare.
Successivamente, si sono verificati errori nella seguente sequenza:
- Spia del motore accesa, sensore di pressione differenziale con valori anomali.
- Simbolo del filtro antiparticolato diesel.
- Simbolo della candela accesa, lampeggiante.
Il motore ha continuato a funzionare perfettamente, ma il viaggio di rigenerazione manuale, come descritto nel manuale, non ha avuto alcun effetto. Siamo stati costretti a intraprendere il viaggio di ritorno per circa 1700 km, ma anche in questo caso non ci sono stati problemi.
Nel frattempo, ho acquistato VCDS, ho sostituito il sensore di pressione differenziale e l'ho configurato secondo le istruzioni, e ho effettuato alcuni viaggi ad alta velocità (prima era montato un tenda da tetto), ma purtroppo, non sono ancora riuscito a ottenere una rigenerazione completa.
Rimane l'errore P2002: malfunzionamento del filtro antiparticolato, banco 1. Questo errore compare all'avvio del motore e, di conseguenza, non può essere cancellato.
Ecco le riparazioni relative alle emissioni di cui ero a conoscenza dal precedente proprietario, e che sono state eseguite in un'officina Volkswagen:
- Nuovo turbocompressore (di 1-2 anni).
- Nuovo filtro antiparticolato (inizio del 2026). Su richiesta, mi è stato comunicato che non si tratta di un ricambio originale, ed è stato fatturato circa 1.800 euro.
Ho allegato una scansione recente dei dati dell'auto, un estratto dei valori statici che indicano lo stato di riempimento del filtro DPF, nonché il rapporto di una prova su strada.
Sono un po' confuso e ho alcune domande iniziali:
- Cosa sta causando ancora l'errore P2002? Potrebbe essere un livello di ossigeno troppo alto, attualmente intorno al 60%?
- Qual è il limite massimo di contenuto di russia oltre il quale la rigenerazione non è più possibile? Ho trovato informazioni diverse (45 o 90 g/%).
- Se il livello di torba supera i 45 g/%, è possibile effettuare una rigenerazione (forzata). In caso di errore P2002 che non si riesce a cancellare, come si procede? Nel forum ho trovato solo riferimenti alla disconnessione di un sensore di temperatura.
- Quali blocchi di misurazioni dovrei idealmente registrare per approfondire l'analisi della causa?
Grazie mille e tanti saluti.
Max.
| Descrizione: |
| Touareg 7L: Errore P2002 DPF, soluzione |
| Dimensione file: |
286 KB |
| Visualizzato: |
22 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
logfahrt-067-071-073-20261121.txt |
| Dimensione file: |
1.75 MB |
| Scaricato: |
9 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
messwerte-snapshot-20261121.txt |
| Dimensione file: |
715 Byte |
| Scaricato: |
7 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
autoscan-20261121.txt |
| Dimensione file: |
9.43 KB |
| Scaricato: |
10 volte |
Tradotto il 21-11-2026, 23:47.
