Glühzeitregelung beim AAZ
Treckerfahrer
Messaggio29-11-2003, 23:11    Oggetto: Glühzeitregelung beim AAZ Traduzione in corso...
ich hoffe, jemand kann mir bei der Glühkerzenregelung im AAZ helfen. (ich weiß - ein Diesel-Dinosaurier, aber immerhin der Urvater aller TDi)
Mir ist aufgefallen, dass die Glühzeit immer konstant bei etwa 8-9s liegt, egal welche Kühlwassertemperatur der Motor hat.
Ich vermute, dass das Thermoelement kaputt ist (eigentlich geht sowas doch nicht kaputt?).
Kann mit jemand sagen, welche Widerstands-Sollwerte der Temperatursensor haben sollte, wo er genau sitzt und wie die Pinbelegung ist?
Wo sitzt beim Golf 3 mit AAZ das Glükerzen Steuergerät, ich konnte die Kabel noch nicht so recht verfolgen. Ich hoffe das Ding ist nicht kaputt, Glühen tut er ja.
Danke für Eure Hilfe.
haehnlein
Messaggio30-11-2003, 14:58    Oggetto: Re: Glühzeitregelung beim AAZ Traduzione in corso...
klingt nach Glührelais. Du findest es normalerweise im Sicherungskasten (hier sind auch die Relais für den Anlasser etc. zu finden)
____________
Kein Auto mehr!
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
