WarLord Ospite
01-12-2003, 23:40 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
Ho appena acquistato un additivo per diesel che dovrebbe pulire gli iniettori (tanto ho già il problema del rumore e dell'odore, e non ho più niente da perdere). Ora la domanda: devo davvero collegare il tubo dell'ESP al contenitore con l'additivo, oppure è meglio versarlo direttamente nel serbatoio del gasolio? Ecco la traduzione:
È l'additivo per motori diesel di Wynns (in questo senso, *g*).
Ciao WarLord.
LZ Blaumann
Iscritto il: 01/09/2003 Messaggi: 218 Karma: +6 / -0 Località: .at-Klbg.
02-12-2003, 1:21 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
Ho utilizzato il prodotto STP per la pulizia degli iniettori diesel in questo modo: ho scollegato il tubo di aspirazione dopo il filtro, ho inserito il prodotto direttamente nel collettore di aspirazione, ho fatto funzionare il motore finché non si è spento, ho rimontato il tubo, ho versato il resto del prodotto nel serbatoio e l'ho lasciato agire durante la notte. Il giorno successivo, con un po' di accelerazioni, il motore è ripartito. Da allora, i gas di scarico hanno un odore diverso. Forse è solo un'illusione.
saluti, Robert.
Golfmann Ospite
02-12-2003, 16:49 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
Forse la pompa non si sarebbe spenta da sola. Non è mai una buona cosa per il materiale. Meglio fermarla prima e versare il resto nel serbatoio.
joergs Ospite
02-12-2003, 17:14 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
per pompe a pistoni radiali, persino letale !!!
palmstrollo Ospite
02-12-2003, 17:23 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
Se appendi i tubi di aspirazione e mandata alla bottiglia, il motore può funzionare per circa mezz'ora. Successivamente, ricollega i tubi al filtro e lascialo agire durante la notte. Poi, la mattina successiva, il motore si avvia senza problemi, e il carburante residuo rimasto nella pompa si miscela con il gasolio presente nel serbatoio.
Hermann.
WarLord Ospite
02-12-2003, 23:47 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
Mmm, grazie per avermelo scritto. Beh, la prossima volta inserirò tutti i tubi nel serbatoio. C'è stato un disastro (è uscito dal filtro verso il circuito di aspirazione e ha sporcato tutto) e il motore si è spento, a causa della mancanza di carburante. Se dovesse esserci qualche risultato, lo scriverò qui; altrimenti, lo scriverò comunque qui. *g* A proposito: è normale che ci sia cherosene al suo interno?
Ciao WarLord.
christians Profi-Schrauber
03-12-2003, 8:52 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
WarLord ha scritto: | | A proposito: è normale che ci sia cherosene al suo interno? |
Perché no? È petrolio, no? "Carburante per aerei" suona decisamente meglio di "olio per lampade". Gruß Christian
WarLord Ospite
03-12-2003, 9:48 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
Beh, non sono sicuro che abbia davvero un effetto pulente. Non sono ancora completamente convinto riguardo a questo 'additivo per diesel'.
Ciao WarLord.
palmstrollo Ospite
03-12-2003, 16:19 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
L'ho provato sulla mia auto TDI due mesi fa. L'ho fatta funzionare per mezz'ora e l'ho lasciata riposare per tutta la notte. Non è cambiato NIENTE (o la pompa era ancora pulita dopo 135.000 km). Probabilmente, libera solamente il portafoglio da spiccioli inutili  .
Hermann.
WarLord Ospite
03-12-2003, 23:38 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
In qualche modo, penso anche io questo, visto che i miei scarichi continuano a emanare odore anche questa sera. Beh, dovrò probabilmente far controllare i miei distanziatori (forse si sono allentati o si sono storti in qualche modo, non si sa mai).
Ciao WarLord.
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 09/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
04-12-2003, 0:26 Oggetto: Detergente per iniettori diesel |
@WarLord:
Guarda: /viewtopic.php?t=3697&start=24
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
