Tachimetro Golf 2: Installazione successiva
VWHexchen
Messaggio11-12-2003, 7:59    Oggetto: Tachimetro Golf 2: Installazione successiva Cita
Ciao icon_smile.gif.
Ho sostituito il motore diesel aspirato da 2 cilindri con il motore AAZ proveniente dal modello a 3 cilindri; prima di intraprendere interventi per aumentare le prestazioni, vorrei innanzitutto installare un contagiri.
Posso sostituire semplicemente l'orologio analogico nel quadro strumenti con il contagiri proveniente dalla 2 GTD, hanno la stessa scheda elettronica? Oppure devo sostituire l'intero quadro strumenti? L'alternatore ha una morsetto 'W', sembra che ci sia anche un connettore collegato, ma quale funzione aveva finora?
Forse qualcuno di voi ha ancora familiarità con i modelli più vecchi di icon_wink.gif.
Ciao, piccolina.
Tradotto il 11-08-2026, 13:07.
Messaggio11-12-2003, 11:48    Oggetto: Tachimetro Golf 2: Installazione successiva Cita
Se hai una clip a forma di "W" con un fermo e NON hai il limitatore di velocità elettronico (DZM), la tua Golf è stata prodotta dal 4/1987 in poi.
All'epoca, questi modelli erano dotati di un sistema di controllo dinamico della pressione dell'olio, che generava avvisi diversi in base al regime di giri. (Quando la pressione dell'olio è ancora leggermente presente, l'avviso si attiva a partire da 2100 giri/min; se lo hai, lo riconosci dalla spia dell'olio lampeggiante; nei modelli più vecchi, la spia dell'olio rimane accesa).
Se desideri installare un quadro strumenti digitale (DZM), prendi l'intero sistema del DZM e sostituisci solo il tuo tachimetro!
Così ho fatto all'epoca e ha funzionato benissimo.
Quando si utilizza un contachilometri JP/JR su un motore AAZ, è importante verificare che le trasmissioni siano correttamente calibrate. Nel caso dei modelli JP/JR, il rapporto di trasmissione è, per quanto ne so, di 1:2,22 (questa informazione dovrebbe essere indicata sul quadrante del contachilometri).
Non so esattamente se e come sia possibile modificare le DZMs.
m
G2 JP 4/85 (dal 10/93 al 10/00)
G2 JP 8/87 (10/00 - 7/02)
G3 1Z 12/95 (dal 7/02)
MODIFICATO:
Ops!!!
La dinamo deve essere una dinamo AAZ; in questo caso, l'affermazione sull'utilizzo delle morsettiere "W" potrebbe non essere corretta.
Tradotto il 11-08-2026, 13:11.
VWHexchen
Messaggio11-12-2003, 13:59    Oggetto: Tachimetro Golf 2: Installazione successiva Cita
Nel mio caso, ho installato l'alternatore della Golf 2 diesel aspirata (hai ragione, la mia Golf è del 11/91). Purtroppo, non sono riuscito a utilizzare quello dell' motore AAZ, perché ho trovato il motore proveniente da una Golf 3 con aria condizionata e servosterzo, quindi niente di ciò che ho preso si adattava.
Allora cercherò un'unità di controllo motore (KI) da una Nissan GTD del medesimo anno di produzione.
Grazie mille per l'aiuto rapido icon_biggrin.gif.
Ciao Barbara,
P.S.: Per caso, hai esperienza con l'iniezione di acqua in quel motore? Stavo pensando di provare icon_wink.gif.
Tradotto il 11-08-2026, 13:13.
Messaggio11-12-2003, 14:11    Oggetto: Tachimetro Golf 2: Installazione successiva Cita
Non ho esperienza con l'iniezione di acqua.
Ma secondo me, il motore AAZ ha ancora così tanto altro potenziale che l'iniezione di acqua potrebbe aspettare ancora un po'.
Prendi prima un sistema di lubrificazione a liquido, aumenta la pressione del turbocompressore e usa un iniettore diverso... così in poco tempo raggiungerai i 90 cavalli.
Se hai intenzione di installare degli indicatori, ASSOLUTAMENTE devi mettere un indicatore della pressione di sovralimentazione (boost) quando usi il turbocompressore.
Questo sarà davvero fantastico al G2 icon_smile.gif.
Tradotto il 11-08-2026, 13:14.
VWHexchen
Messaggio11-12-2003, 14:28    Oggetto: Tachimetro Golf 2: Installazione successiva Cita
Credo che, innanzitutto, l'iniezione di acqua non mi porterà probabilmente un aumento significativo delle prestazioni, ma piuttosto benefici in termini di termoregolazione. Gli indicatori sono già presenti, e non è il mio primo turbodiesel modificato icon_wink.gif; ho iniziato con una Golf GTD (104 CV, 200 Nm secondo il banco prova), e senza indicatore della pressione di sovralimentazione e della temperatura dell'olio, non mi metterei nemmeno a modificare il motore icon_smile.gif).
Anche il mio progetto attuale sarà dotato di un radiatore dell'olio grande e ben fatto, perché l'obiettivo è che tutto sia durevole icon_wink.gif.
Grazie per i tuoi consigli, è un sollievo sapere che qualcun altro conosce le GTD, e non solo le TDI. *zwinka*
Tradotto il 11-08-2026, 13:16.
dieter
Messaggio11-12-2003, 15:51    Oggetto: Tachimetro Golf 2: Installazione successiva Cita
Nonostante io non ne sappia nulla di golf, so che nel caso dei bus, la DZM ha un potenziometro con cui si può regolare. Sul retro c'è una piccola etichetta, sotto la quale c'è un foro. Con un piccolo cacciavite, è possibile regolarlo in quel punto.
saluti
dieter
Tradotto il 11-08-2026, 13:17.
Uli S.
Messaggio11-12-2003, 16:18    Oggetto: Tachimetro Golf 2: Installazione successiva Cita
dieter ha scritto:
Anche se non ne so niente di golf, sull'autobus il sistema DZM ha una valvola che permette di regolarlo. Sul retro c'è un piccolo adesivo, sotto il quale si trova un foro. Con un piccolo cacciavite, è possibile regolarlo in quel punto.
Anche il modello DZM nella versione 2 ha questa caratteristica.
VWHexchen ha scritto:
Credo che, innanzitutto, l'iniezione di acqua mi porterà meno vantaggi in termini di prestazioni, ma più in termini di termoregolazione. Gli indicatori sono già presenti; non è il mio primo turbodiesel modificato, ho iniziato con una Golf GTD (104 CV, 200 Nm secondo il banco prova), e non inizierei nemmeno a pensare a cosa modificare al motore senza un indicatore della pressione di sovralimentazione e della temperatura dell'olio).
Anche il mio attuale progetto sarà dotato di un radiatore dell'olio grande e bello, perché l'obiettivo è che tutto sia anche resistente nel tempo
Dimentica l'idea dell'acqua, rischi di fare più danni. Il radiatore olio originale del modello 2 (nel vano motore) non è così male come la sua reputazione; nel mio caso, in estate raggiunge al massimo 30°C sopra la temperatura ambiente con una pressione di 1,2 bar, mentre in inverno 20°. Se ne hai uno più grande davanti al radiatore dell'acqua, tanto meglio (ad esempio, su Sprinter o G60 senza aria condizionata).
Sei di FR? Allora dovresti quasi riuscire a vedermi fare l'occhiolino icon_smile.gif.
Qui troverai un forum dedicato alla messa a punto di sistemi TD meccanici: http://forum.piranha-net.de/
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 11-08-2026, 13:21.
Messaggio11-12-2003, 16:25    Oggetto: Tachimetro Golf 2: Installazione successiva Cita
massimo 30° superiore alla temperatura esterna
Il mio TDI non può fare meglio.
Il lungo video di 90 minuti del 30 novembre (che si trova da qualche parte in questo forum) mostra una temperatura massima dell'aria aspirata di circa 35 gradi, con una temperatura esterna di 6 gradi (asfalto bagnato).
Tradotto il 11-08-2026, 13:22.
VWHexchen
Messaggio11-12-2003, 17:03    Oggetto: Tachimetro Golf 2: Installazione successiva Cita
@Uli Hey, questo forum è semplicemente fantastico, eccezionale, superlativo icon_biggrin.gif, cercavo qualcosa del genere da tanto tempo *salta* mi ci informerò subito icon_smile.gif.
Da dove vieni? *ti fa l'occhiolino in modo scherzoso*
Tradotto il 11-08-2026, 13:23.
Uli S.
Messaggio11-12-2003, 17:33    Oggetto: Tachimetro Golf 2: Installazione successiva Cita
Da quale zona vieni? *già anticipando una risposta negativa*
Ciao Barbara,
Lavoro in una città capoluogo situata al confine tra tre paesi e vivo a circa mezz'ora da Neuchâtel, all'estero icon_wink.gif. Non mi piace scriverlo apertamente, perché non so chi leggerà queste parole, e solo in Germania è veramente legale insultare, per non parlare di altre forme di comportamento scorretto.
Saluti, Uli.
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 11-08-2026, 13:24.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Drehzahlmesser bleibt hängen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi al motore TD AAZ della Golf 3: preriscaldamento ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Boah ey: Elastizität eines Golf 4 TDI mit 185 PS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione di un contagiri Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Benziner Drehzahlmesser mit tdi stg Diagnostica di Bordo (OBD)
