A6, motore a 5 cilindri. Il motore TDI non si avvia
vagtuning
Messaggio20-12-2003, 21:44    Oggetto: A6, motore a 5 cilindri. Il motore TDI non si avvia Cita
Audi A6 del 1997 con motore AEL a 5 cilindri, presenta i seguenti problemi:
Al mattino, dopo circa 300 metri di percorrenza, si è sentito un colpo, il motore si è spento e si è accesa la spia dell'olio.
Dopo un avvio, nella memoria degli errori compare il messaggio 'Sensore di giri / intermittente'.
Potrebbe essere la causa?
Durante i tentativi di avviamento, il motore fa un rumore allegro, e a volte si percepisce una leggera esitazione, accompagnata da una piccola nuvola di fumo bianco che esce dallo scarico.
Abbiamo controllato la cinghia di distribuzione, sia anteriore che posteriore, la valvola del misuratore di massa d'aria per verificarne la scorrevolezza, la valvola di intercettazione dell'ESP e il sistema di tubazioni dell'aria.
Quando si misura la resistenza del sensore con un ohmmetro, dovrebbe risultare 1 kΩ, e nel suo caso risulta circa 0,995 kΩ, il che probabilmente è accettabile. All'avvio, nel blocco dei valori misurati, dovrebbe essere visualizzata la velocità di rotazione, che a vuoto dovrebbe essere di circa 30 giri al minuto. Durante i nostri tentativi di avviamento, i valori rilevati sono stati compresi tra 8 e 16. È sufficiente?
Oppure è semplicemente un problema del sensore di giri? Ma cosa ha sentito esattamente la signora?
Tradotto il 05-07-2026, 22:43.
diesel.gustav
Messaggio20-12-2003, 22:27    Oggetto: Beh, la misurazione della resistenza... Cita
Su richiesta, eliminato.
Tradotto il 05-07-2026, 22:44.
christians
Messaggio20-12-2003, 22:42    Oggetto: A6, motore a 5 cilindri. Il motore TDI non si avvia Cita
Avete controllato le cinghie di distribuzione? E per quanto riguarda la fasatura? Potrebbe essere saltata la cinghia anteriore? Nel mio caso, la puleggia dell'albero a camme posteriore ha una tacca che, quando il motore è al punto morto superiore, è orientata verticalmente verso l'alto, in linea con una nervatura sulla testata. Ma nel tuo caso, non deve essere così.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW TDI V10 non parte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN non parte: guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN springt nicht an Tecnologia Motori Diesel
