Sensori temperatura difettosi: corto a massa
Weini
Messaggio28-12-2003, 20:39    Oggetto: Sensori temperatura difettosi: corto a massa Cita
In un'Audi 80 B4 TDI (1Z) del 1994, appartenente a un amico, si verifica il seguente problema:
L'auto non ha più potenza e accelera solo fino a circa 100 km/h. Ho già fatto qualche tentativo di ricerca del problema e ho testato il sensore di posizione dell'albero motore (vedi alcuni thread più in basso). L'effetto è stato che l'auto non si è più avviata icon_sad.gif.
Ora un amico ha cancellato la memoria degli errori e il motore almeno si avvia di nuovo icon_smile.gif. Tuttavia, ci sono ancora molti errori registrati:
Temperatura del carburante, del collettore di aspirazione e del liquido di raffreddamento a una temperatura qualsiasi e cortocircuito a massa. Allo stesso modo, sensore di massa d'aria -> cortocircuito a massa icon_mad.gif.
Purtroppo, non ero presente durante la lettura e la cancellazione della memoria e, di conseguenza, non posso fornire maggiori dettagli, ma qualcuno ha mai riscontrato tutti questi errori contemporaneamente? Sembra un po' come un problema di cavo rotto in una linea di massa comune... Sfortunatamente, anche il meccanico non sa più cosa fare. icon_twisted.gif
Potrebbe anche essere un problema alla centralina motore. Esiste la possibilità di farla testare o, eventualmente, riparare in qualche posto (ad esempio, presso un'officina Bosch)? In realtà, non vorrei che l'officina sostituisse la centralina a scatola chiusa, con pretesti non validi (sicuramente costerebbe una fortuna).
Grazie e saluti, Stefan.
Tradotto il 24-10-2026, 14:06.
diesel.gustav
Messaggio28-12-2003, 23:14    Oggetto: Diagnosi centralina auto: errori irrisolvibili? Cita
Su richiesta, eliminato.
Weini
Messaggio29-12-2003, 14:53    Oggetto: Misurazioni: Guida completa e strumenti Cita
Innanzitutto, grazie a 'diesel.gustav'!
Nelle prossime settimane, utilizzerò il multimetro per icon_confused.gif individuare e misurare i cavi. Due meccanici hanno già provato a farlo (con lo schema elettrico) e, se ho capito bene, hanno misurato sempre 5 volt su vari sensori. Quindi, l'alimentazione di tensione proveniente dalla centralina sembra funzionare. Resta quindi solo la linea di massa comune al pin 33 come possibile causa di errore icon_cry.gif.
Spero solo che non ci sia un difetto nella centralina stessa. Se non ci fosse una saldatura fredda facilmente individuabile, temo che sia difficile riparare qualcosa }.
Se dovessi trovare una soluzione, la pubblicherò sicuramente.
Tradotto il 24-10-2026, 14:08.
Messaggio29-12-2003, 19:01    Oggetto: Sensori temperatura difettosi: corto a massa Cita
La mia vecchia Audi A1 aveva lo stesso problema.
A causa di un cavo danneggiato nel cablaggio, una barra di massa nel sistema di controllo è andata a fuoco: un errore interessante.
Nessun nuovo messaggio Codice errore 005399 / P1517 - Cortocircuito a massa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cortocircuito P1213, P1214, P1215, P1216, P1217, P1218, P... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortoci... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 00532 - Alimentazione/Cortocircuito positivo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alimentatore ad alta pressione (G65) 009 - Interruzione/C... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
