Ursachen für ölfressende Neuwagen? | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Messaggio10-12-2003, 18:06    Oggetto: Cita
brezelmann01 ha scritto:
Dall'esperienza, non mi aspetterei che i motori abbiano funzionato prima del montaggio nel veicolo.
Ciò contrasta con le norme DIN/ISO 9000/9001 in merito alla tracciabilità. Infatti, in tal caso, l'impianto motore non sarebbe in grado di stabilire se il prodotto consegnato all'assemblaggio finale sia privo di difetti, e ciò è obbligatorio secondo le norme DIN ISO. Per quanto riguarda la produzione dei motori, esistono postazioni di controllo finale in cui il motore viene collegato a un banco di prova e effettua il suo primo funzionamento.
Il momento più critico nella vita di un motore, soprattutto per i motori di grandi dimensioni, sono i primi tre o quattro minuti. Successivamente, un motore potrebbe subire danni significativi, ma un breve viaggio di trasferimento non avrà un impatto rilevante.
La tracciabilità delle singole fasi di lavoro (inclusa la fase di trasporto) consente di attribuire direttamente un danno a un determinato operatore o a una specifica fase del processo. Il reparto di controllo qualità (Q-Abteilung) interverrà sicuramente se si verificano frequentemente guasti in determinate fasi del processo lavorativo (almeno, così funziona da noi), e poi richiamerà verbalmente la persona responsabile.
La favola che i motori vengano danneggiati in fabbrica non è più valida. Forse un tempo era vero, ai tempi della "Coccinelle", quando un controllo completo del processo produttivo non era così importante e alcuni guasti dovuti alla produzione raggiungevano i clienti.
Messaggio10-12-2003, 18:10    Oggetto: Cita
Roger ha scritto:
@Ulf: Rendi la vita un po' più facile alla tua auto se la ordini in primavera o in estate...
Tuttavia, ritengo che sia molto più importante lasciare che la nuova vernice si asciughi completamente e che il motore possa essere conservato adeguatamente, anche senza una sala riscaldata, prima che venga esposto al sale e alla ghiaia. Inoltre, penso che sia più vantaggioso per un motore non così freddo effettuare un periodo di rodaggio. Ecco perché non ordino mai le mie nuove auto verso l'inverno.
Ciao Roger,
troppo tardi icon_cool.gif . . . allora posso solo sperare che venga costruito a Pamplona e che, almeno, le operazioni di carico lì non avvengano in condizioni di gelo.
Tra le altre opzioni, sto pensando di organizzare un ritiro a WOB, anche per poter effettuare il rodaggio. Il percorso fino alla regione del Saarland dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte dei casi e, di conseguenza, richiederebbe solo un avviamento a freddo.
La consegna è prevista per marzo. Speriamo che la stagione del sale sia quasi finita.
Messaggio10-12-2003, 18:24    Oggetto: Cita
ulf ha scritto:
Tra le altre cose, per il rodaggio, sto pensando di organizzare un ritiro a WOB. Il percorso fino alla regione del Saarland dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte dei casi e, in quel caso, richiederebbe solo 1 avviamento a freddo.
Ciao Ulf,
È sicuramente consigliabile. Secondo me, il modo migliore è accelerare gradualmente sull'autostrada, aumentando leggermente il carico.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio10-12-2003, 18:47    Oggetto: Cita
Ciao Ulf,
Lo farei sicuramente. La città dell'automobile merita una visita, e il viaggio di ritorno diventa ancora più piacevole.
I miei genitori hanno fatto così con la loro Passat, e io ho ritirato la mia Ibiza direttamente dall'importatore a Paderborn, che dista più di 400 km.
È stato bello anche constatare che l'Ibi, al ritorno, ha consumato un terzo di quanto aveva consumato la Mercedes Classe C a noleggio (benzina V6 automatico) durante il viaggio di andata.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-12-2003, 18:48    Oggetto: Cita
Questo contrasta con la norma DIN/ISO 9000/9001 in merito alla tracciabilità. Infatti, in quel caso, l'azienda produttrice di motori non sarebbe in grado di stabilire se il prodotto consegnato all'assemblaggio finale sia privo di difetti, e ciò è obbligatorio secondo la norma DIN ISO. In fase di produzione dei motori, esistono postazioni di controllo finale dove il motore viene collegato a un banco di prova e dove effettua il suo primo funzionamento.
Come ho detto, parlo solo per esperienza personale e non si può vedere alcuna traccia di fuliggine. Io stesso non lavoro in una fabbrica di motori e quindi non posso fare una dichiarazione del 100%. Tuttavia, sono comunque dell'opinione che dovrebbero essere visibili delle tracce di fuliggine. Come è possibile? Soprattutto al primo tentativo, penso che una quantità significativa di fuliggine/olio dovrebbe essere espulsa e depositarsi sulla superficie ruvida della testata, giusto? Anche i canali del liquido di raffreddamento sono privi di residui e assolutamente asciutti. Nella maggior parte dei motori, non è nemmeno presente la cinghia per il compressore (ovviamente per motori a benzina), tanto meno si possono vedere segni di usura sulle pulegge. Sarei sorpreso, ma anche in questo caso, se i motori venissero sostituiti senza una verifica, ti do ragione...
Dirk.
Messaggio10-12-2003, 19:37    Oggetto: Cita
Mi stupirebbe anche se i motori venissero sostituiti senza una verifica, in questo ti do ragione...
Ciao Dirk,
Nell'ambiente di test, non sono necessari i componenti ausiliari. Inoltre, il turbocompressore/compressore può essere aggiunto in seguito. L'importante è che il motore funzioni brevemente in modo stabile. La refrigerazione non è necessaria per il momento, oppure può essere realizzata tramite gas.
L'ambiente di test non ha nulla a che vedere con un'installazione reale; in tal caso, un motore turbo potrebbe funzionare come un motore aspirato, senza l'alternatore e altri componenti. Gli attrezzi di coltivazione sono anch'essi componenti acquistate da fornitori esterni e non necessitano di controlli aggiuntivi (il fornitore deve garantirne la conformità).
WarLord
Messaggio10-12-2003, 23:10    Oggetto: Cita
@Jan6K
La città dell'automobile, secondo me, vale la pena di essere visitata solo se si ha occasione di fermarsi lì. Non vale la pena andarci apposta. Per quanto riguarda il consumo di carburante: il motore PD da 100 CV ha consumato meno durante il viaggio di ritorno rispetto alla nostra Golf 1.6 16V durante il viaggio di andata. 6 litri contro 11-12 litri sono una differenza enorme. Potrebbe anche essere dovuto al fatto che la Golf è stata guidata al massimo (la potenza massima a 6.000 giri/minuto ha il suo costo). A velocità di 130 km/h, la Golf 8 consumava 8,5 litri (comunque troppo).
Ciao WarLord.
Messaggio11-12-2003, 10:01    Oggetto: Cita
@WarLord:
Come sei riuscito a ottenere un consumo di 11-12 litri per 100 km con la tua Golf 1.6?
Ho avuto una Passat station wagon con lo stesso motore come auto sostitutiva. Con una guida a binario su una distanza di 360 km verso la città automobilistica, il motore raramente scendeva sotto i 5.000 giri al minuto, ma nonostante ciò, si accontentava di consumare circa 10 litri.
Comunque, secondo me, è ancora troppo. Soprattutto, il supermercato è costoso.
WarLord
Messaggio11-12-2003, 20:36    Oggetto: Cita
A piena velocità, raggiungendo i 200 km/h (ovvero la velocità massima possibile) secondo il tachimetro, e mantenendo questa velocità per quanto possibile. Abbiamo dovuto fare rifornimento dopo circa 450 km. Considero questo motore il motore più inutile mai costruito (insieme ai motori da 1,8 e 2,0 litri). La Volkswagen non riesce a produrre motori a benzina adatti all'uso quotidiano. I motori diesel che producono sono buoni (anzi, sono i leader del settore), ma nella gamma dei motori a benzina offrono solo roba di scarsa qualità (ad eccezione di qualche modello, come ad esempio il 1,8 T). Prima avevano anche motori a benzina molto interessanti.
Ciao WarLord.
christians
Messaggio11-12-2003, 21:19    Oggetto: Cita
Abbiamo anche una Passat 1.6, e consuma circa 11 litri ogni 100 chilometri, a seconda dello stile di guida.
Gruß Christian
brezelmann01
Messaggio31-12-2003, 13:12    Oggetto: Cita
Ciao!
Vorrei aggiungere un'altra email sull'argomento, che mi è stata inviata da un utente del forum dedicato ai motori diesel... grazie ancora per averla condivisa!
Durante una visita guidata presso una grande casa automobilistica della regione sveva,
Nella produzione di motori, esistono dei test chiamati "cold test" e "hot test".
A quanto pare, la meccanica di ogni motore (senza i componenti esterni) è...
Verificata a freddo, qualunque cosa significhi. Un test a caldo (con carburante?) non viene più eseguito su tutti i motori. Potrebbe essere una spiegazione. Non ho avuto l'opportunità di chiedere.
Saluti, Joe.
Cordiali saluti.
Dirk.
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Disco freno a pinze, cause Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Acquistare un'auto nuova in UE? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat TDI - EU Neuwagen von Quelle - Erfahrungen? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Neuwagen 18010 Steuergerät defekt - geht so was? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Tecnologia Motori Diesel
