René_S Ospite
09-01-2004, 17:42 Oggetto: |
Ciao garth.brooks,
La tua firma è interessante (la parte con il gatto). Ci sono stati cambiamenti con l'installazione? Sono particolarmente interessato a sapere come il motore reagisce. Devi ancora 'scaricare' la pressione sull'autostrada?
Ho i sedili sportivi, che probabilmente costeranno molto. Farlo da solo è fuori discussione per me, perché ovunque ci sia un airbag, dentro o sotto, non mi avvicino.
Ho trovato prezzi e costi di installazione per sedili riscaldati difettosi cercando in discussioni simili.
René.
Tradotto il 09-09-2026, 3:45.
10-01-2004, 11:26 Oggetto: |
Ciao Rene,
Le placche riscaldanti per lo schienale e la seduta sono generalmente collegate tra loro sotto il sedile. Misurando in questo punto e confrontando le due sedute, potresti capire esattamente dove si trova il problema e quindi dare un ordine specifico ("sostituire la placca riscaldante nello schienale"). Altrimenti, dovresti pagare di nuovo per una ricerca del guasto banale, e potresti far sostituire più componenti del necessario.
Elettricamente, la schienale e la superficie sono collegate in serie, quindi un guasto influisce su entrambe; tuttavia, puoi verificarlo controllando la presa di corrente in questione.
Capisco quello che riguarda l'airbag, non lo farei mai da solo.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 09-09-2026, 3:47.
garth.brooks Ospite
11-01-2004, 23:57 Oggetto: Airbag: Informazioni e Guida |
Ciao Rene,
Anche l'airbag è solo un componente tecnico, e non una magia.
Voglio dire: non è che esploda da sola, così, senza motivo!
L'oggetto ha un detonatore che deve essere alimentato elettricamente con una certa quantità di energia per farlo esplodere.
Teoricamente, una scarica elettrostatica potrebbe essere sufficiente. Per evitare che ciò accada, si possono cortocircuitare i cavi di accensione inserendo un ponticello e il problema è risolto. (In quel momento, per favore, toccare qualcosa di messo a terra!).
Finché lei ci sarà, non succederà niente!
Non farti scoraggiare dall'airbag.
Quello che mi impedisce di farlo è la cronica mancanza di tempo e la totale mancanza di voglia di armeggiare con la macchina in queste condizioni atmosferiche.
E solo perché viene raramente menzionato: chiunque tocchi un cavo scoperto all'interno di un'auto, la cui componentistica interna è quasi interamente in plastica e non ha una messa a terra, potrebbe danneggiare componenti che costano di più dell'airbag, come ad esempio la centralina (MSG).
Tradotto il 09-09-2026, 3:49.
Marco Ospite
12-01-2004, 8:47 Oggetto: |
Ciao garth.brooks,
Trovo che la posizione di René sia assolutamente corretta. Se René non vuole danneggiare l'airbag, non dovresti incoraggiarlo a farlo, e tanto meno senza un connettore di sicurezza per gli airbag. Probabilmente non succederebbe nulla, ma cosa succederebbe se invece sì? Gli diresti poi che ha sbagliato e perché ora deve spendere un sacco di soldi per un nuovo airbag?
Tradotto il 09-09-2026, 3:50.
garth.brooks Ospite
12-01-2004, 18:12 Oggetto: Rimedi naturali: Guida completa e facili da provare |
Ciao Marco,
Non volevo criticare il punto di vista di René, ma solo chiarire che anche l'airbag è un componente perfettamente normale e che, se trattato correttamente, non presenta alcun problema.
Ognuno è libero di fare ciò che desidera con la propria auto.
Vorrei comunque incoraggiarlo, lo ammetto. Ma alla fine, è comunque una sua decisione.
Tradotto il 09-09-2026, 3:51.
