WFS: Cosa fare se la connessione si interrompe durante il viaggio...
WarLord
Messaggio20-01-2004, 12:57    Oggetto: WFS: Cosa fare se la connessione si interrompe durante il viaggio... Cita
Il veicolo smette di funzionare a causa della mancanza di vapore (cioè tensione), oppure continua semplicemente a funzionare? Attualmente sospetto che il sistema WFS della nostra Passat non riceva abbastanza vapore (cioè tensione) all'avvio e quindi spegne l'auto. Se funziona, allora è tutto ok, ma al momento dell'avviamento non va bene. Inizialmente, il problema si verificava quando le luci erano accese, ma ora mio padre lamenta che anche in altre situazioni sembra esserci lo stesso problema.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 10-07-2026, 18:20.
Messaggio20-01-2004, 15:19    Oggetto: WFS: Cosa fare se la connessione si interrompe durante il viaggio... Cita
Posso parlare solo della mia vecchia Polo 6N. Anche quella aveva un problema simile: si accendeva brevemente e poi si spegneva subito. In quel caso, era il lettore nel quadro di accensione che era difettoso... però non so se questo si possa applicare anche alla generazione del Passat.
Tradotto il 10-07-2026, 18:21.
Messaggio21-01-2004, 7:46    Oggetto: WFS: Cosa fare se la connessione si interrompe durante il viaggio... Cita
Per quanto mi ricordi, la funzione WFS viene interrogata solo poco dopo l'avvio.
Non è opportuno interrogare il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (WFS) durante la guida, poiché le vibrazioni del veicolo potrebbero causare segnali errati e bloccare l'auto a metà percorso. Il WFS deve essere progettato in modo da evitare malfunzionamenti durante la guida; altrimenti, questo sistema non otterrebbe l'omologazione (e quindi non sarebbe possibile interrogarlo durante la guida).
Tradotto il 10-07-2026, 18:22.
joergs
Messaggio21-01-2004, 8:09    Oggetto: WFS: Cosa fare se la connessione si interrompe durante il viaggio... Cita
Potrebbe essere anche il relè 109, vero?
Messaggio21-01-2004, 8:23    Oggetto: WFS: Cosa fare se la connessione si interrompe durante il viaggio... Cita
joergs ha scritto:
könnte doch aber auch das wunderrelais 109 sein oder ?{MARCATORE}
... che funge anche come una sorta di sistema di file wireless indesiderato
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif.
Certo, dimmi pure.
Sembra che le bobine WFS (presenti nel blocchetto di accensione) siano soggette a usura. Ultimamente, sento sempre più spesso persone che hanno dovuto sostituire le bobine di lettura nei loro veicoli (non solo prodotti VAG).icon_lol.gif
Tradotto il 10-07-2026, 18:23.
WarLord
Messaggio21-01-2004, 13:09    Oggetto: WFS: Cosa fare se la connessione si interrompe durante il viaggio... Cita
Mmm, escludo il relè 109 perché il motore gira per circa un secondo dopo l'avviamento e poi si spegne. Ho avuto una volta lo stesso problema quando stavo facendo delle prove e ho scollegato per curiosità un cavo da un dispositivo sconosciuto. *g* Anche la questione della bobina di lettura mi sembra interessante, dato che l'auto ha circa 7 anni e sta per raggiungere gli 8. È possibile sostituire la bobina di lettura separatamente dalla serratura?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 10-07-2026, 18:24.
Messaggio21-01-2004, 17:12    Oggetto: WFS: Cosa fare se la connessione si interrompe durante il viaggio... Cita
Bertil ha scritto:
Le bobine WFS (nella chiave di accensione) sembrano essere soggette a usura. Ultimamente, sento sempre più persone che hanno dovuto sostituire le bobine di lettura nei loro veicoli (anche non prodotti VAG).
Ciao Bertil,
Una bobina è una delle cose meno "meccaniche" che esistano: cosa potrebbe esserci che possa usurarsi al suo interno? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
A quanto ne so io, un magnete permanente che potrebbe indebolirsi nel tempo non è previsto nel sistema WFS.
Potrei immaginare come causa solo...
a) Corrosione dei contatti a molla nel connettore del modulo di controllo del sistema di alimentazione.
b) Instabilità nel circuito dell'induttore dovute a rotture dei cavi causate da vibrazioni.
Almeno nel caso di a), l'installazione di una nuova bobina sarebbe, ancora una volta, un modo per fare soldi invece di riflettere e controllare i connettori. icon_evil.gif
Tradotto il 10-07-2026, 18:27.
Nessun nuovo messaggio Cambio Golf 5: Problemi di innesto marcia? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto AHF in movimento: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il T4 si è spento durante la guida e... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Auto spento in viaggio: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza improvvisa durante la guida Tecnologia Motori Diesel
