Centralina per ventilatore per liquido di raffreddamento???
kapselchrissi
Messaggio26-07-2003, 14:06    Oggetto: Centralina per ventilatore per liquido di raffreddamento??? Cita
cia ragazzi,
ho trovato uno schema per il climatizzatore di un Golf III del 1996 e sono disperato. Cerca il centralina per i ventilatori del circuito di raffreddamento. Dovrebbe contenere 2 fusibili (uno da 20A e uno da 30A), oltre a una spina da 10 poli e una spina da 4 poli... È importante, poiché è anche collegata alla valvola magnetica per il climatizzatore... Grazie.
mersente
Messaggio10-02-2004, 22:52    Oggetto: Centralina per ventilatore per liquido di raffreddamento??? Cita
Ciao, segui il cavo del ventilatore o quello dello switch termico sul radiatore.
Qui si trova, è l'unità di controllo.
Martin R
Messaggio11-02-2004, 20:21    Oggetto: Centralina per ventilatore per liquido di raffreddamento??? Cita
Il modulo di controllo dovrebbe essere situato nelle vicinanze del serbatoio di compensazione per il liquido di raffreddamento.
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kühlmittel G11 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kühlmittel-Temperatursensor AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 4875, pompa 2 per liquido di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
