Motori AFN: Controllo N109/N108
hammuts
Messaggio04-11-2003, 12:12    Oggetto: Motori AFN: Controllo N109/N108 Cita
Controllo N109 / N108.
Nel diagramma elettrico dei motori AFN con cambio manuale prodotto a partire da ottobre 1996, versione 01.97, la valvola N109 (valvola di intercettazione) è alimentata dalla centralina tramite il cavo T68/51 e la valvola N108 (valvola di inizio iniezione) tramite il cavo T68/53. In tutti gli altri schemi elettrici che conosco, è al contrario. Durante il controllo del cablaggio, anche se la connessione dei fili tra i punti T68 e T3 corrisponde a questo schema elettrico, curiosamente il colore dei cavi non corrisponde. Infatti, anche questi sono invertiti! Non si tratta di un errore, ma è originale VAG.
Qualcuno ha una spiegazione a riguardo?
Grazie e...
Hartmut.
Tradotto il 28-07-2026, 16:49.
Torna su Profilo MP Email
mersente
Messaggio14-02-2004, 0:08    Oggetto: Motori AFN: Controllo N109/N108 Cita
I diagrammi elettrici di Volkswagen sono sempre stati da interpretare con cautela; è consigliabile utilizzare anche il proprio buon senso per correggere eventuali errori presenti nei documenti forniti dalla casa automobilistica.
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Ansteuerung des N108 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola di intercettazione N109 VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z SBV - N108 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aku 1.7 SDI N108: Guida e Manutenzione Diagnostica di Bordo (OBD)
