Tachimetro difettoso 1Z: Guida e soluzioni
Burli
Messaggio17-02-2004, 23:54    Oggetto: Tachimetro difettoso 1Z: Guida e soluzioni Cita
Qualcuno ha già sperimentato il fenomeno in cui, durante un'accelerazione più decisa, l'ago del tachimetro va a zero e, quando si toglie l'acceleratore, ritorna alla velocità originale icon_question.gif?
Purtroppo, non sono ancora riuscito a leggere i codici di errore.
Il motore continua a funzionare normalmente, senza attivare alcun programma di emergenza o simili.
La prima volta ho pensato di aver sentito male, ma ora sembra che si tratti di qualcosa di più frequente.
Veicolo: Volkswagen Passat, motore 1.9 TDI 1Z, anno di produzione 1995, 66 kW.
Grazie.
Burli.
Tradotto il 06-09-2026, 14:23.
Gremlin
Messaggio18-02-2004, 0:07    Oggetto: Tachimetro difettoso 1Z: Guida e soluzioni Cita
Controlla il sensore di velocità sul cambio, insieme alla sua connessione e ai cavi.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 06-09-2026, 14:24.
Burli
Messaggio18-02-2004, 0:09    Oggetto: Tachimetro difettoso 1Z: Guida e soluzioni Cita
Ciao Gremlin,
Ho pensato anche al donatore, ma perché solo durante le accelerazioni più intense? In modalità 'soft', non si osserva questo problema.
Burli.
Messaggio18-02-2004, 0:17    Oggetto: Tachimetro difettoso 1Z: Guida e soluzioni Cita
Se il cavo presenta un contatto intermittente che si apre solo quando si applica "forza verso il retro" (cioè durante l'accelerazione), allora si verifica questo effetto.
Tradotto il 06-09-2026, 14:25.
Burli
Messaggio18-02-2004, 0:19    Oggetto: Tachimetro difettoso 1Z: Guida e soluzioni Cita
Improbabile, ma purtroppo non da escludere.
'Dove si trova esattamente il sensore sul cambio? Penso che sia un sensore induttivo, vero?'
Burli.
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
