Determinazione del momento torcente possibile? Esperienze?
carstenAFN
Messaggio17-02-2004, 20:43    Oggetto: Determinazione del momento torcente possibile? Esperienze? Cita
È possibile misurare o derivare un valore di coppia utilizzando gli strumenti di diagnostica?
Ho visto una volta un file di esempio in cui c'era una colonna denominata "coppia".
Carsten.
Tradotto il 09-07-2026, 9:09.
Messaggio18-02-2004, 13:52    Oggetto: Determinazione del momento torcente possibile? Esperienze? Cita
Alcuni MSTG (misuratori di sforzo torsionale) mostrano, in un blocco di misurazioni, valori di coppia "stimati".
Saluti, Rainer.
Tradotto il 09-07-2026, 9:10.
Messaggio18-02-2004, 18:18    Oggetto: Determinazione del momento torcente possibile? Esperienze? Cita
Rainer K. ha scritto:
manche MSTG zeigen in einem Meßwertblock 'geschätzte' Drehmomentwerte an.
Ma solo motori PD icon_exclaim.gif icon_question.gif.
Per le società a responsabilità limitata, questo sarebbe completamente nuovo per me.
Messaggio18-02-2004, 19:07    Oggetto: Determinazione del momento torcente possibile? Esperienze? Cita
È possibile farlo controllare presso l'ASZ, ULF!!!! La Polo arriverà domani, così puoi dare un'occhiata. Però, i valori che fornisce sono piuttosto precisi... almeno, quelli del mio.
Tradotto il 09-07-2026, 9:11.
Gremlin
Messaggio19-02-2004, 5:53    Oggetto: Determinazione del momento torcente possibile? Esperienze? Cita
indica il momento interno del motore calcolato.
Devi ancora sottrarre tutte le perdite per attrito e i motori ausiliari; come indicazione molto approssimativa, puoi considerare la lettura dell'indicatore di coppia al minimo.
Allora, i valori visualizzati sono più o meno corretti.
Ciao Gremlin.
Tobaran
Messaggio20-02-2004, 0:32    Oggetto: Determinazione del momento torcente possibile? Esperienze? Cita
L'ho già fatto una volta con il VAG-Com.
Nella centralina del motore, consultare manualmente i valori misurati... nel mio caso, è il punto 20, il valore si chiama 'torque' o qualcosa di simile. (secondo valore da sinistra).
E poiché conosco le specifiche tecniche del mio motore, il valore di coppia calcolato corrisponde più o meno a quello reale, ma solo se si applica ciò che Gremlin ha già descritto.
Il mio motore indica già 28 Nm di coppia al minimo. Questa coppia viene poi sottratta, e si ottiene così un valore che è più o meno quello che ci si aspetterebbe se il motore fosse in buone condizioni.
Una prova su strada (idealmente con un passeggero che monitora il valore) mostra, durante l'accelerazione, cosa sta effettivamente accadendo.
Tuttavia, questi non sono valori realmente misurati. Sono valori teorici calcolati, che però possono essere abbastanza accurati e che, almeno, possono fornire indicazioni sullo stato del motore.
Tradotto il 09-07-2026, 9:13.
Messaggio20-02-2004, 0:52    Oggetto: Determinazione del momento torcente possibile? Esperienze? Cita
Certo...? Beh, immagino sia ovvio che si tratti di valori calcolati, o pensi davvero che montino un misuratore di coppia sull'albero motore di ogni auto?
Certo, ho capito cosa dice Gremlin, e purtroppo non ci avevo pensato. Sono stato stupido. La prossima volta che ne avrò l'occasione, esaminerò la questione sotto questo aspetto e poi valuterò la sua plausibilità.
Tradotto il 09-07-2026, 9:14.
Nessun nuovo messaggio Coppia e divertimento di guida nella vita di tutti i giorni Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione turbo 1.9 dTi possibile? Possibile assemblagg... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia AJM 6-G Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia bulloni mozzo: guida e valori. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
