Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
christians
Messaggio20-02-2004, 19:47    Oggetto: Cita
eike ha scritto:
Spero che i "piloti che disattivano l'ESP" possano poi farsene carico con la loro coscienza...
Non sarà un problema. Al bambino non succederà niente. Per il guidatore inesperto, il problema non è tanto la prima manovra di evitamento, quanto il momento in cui, cercando di raddrizzare l'auto, improvvisamente la parte posteriore inizia a sbandare.
Proprio di recente c'è stato un caso simile molto discusso sui media.
Gruß Christian
Tradotto il 13-09-2026, 11:42.
Messaggio20-02-2004, 23:55    Oggetto: Cita
Se dovessimo parlare dei pro e dei contro dei sistemi di assistenza alla guida elettrici (FBS), ecco questo:
inventato di sana pianta.
Il conducente di una Mercedes Classe S (Phaeton... Serie 7... Aicon_cool.gif, con il cruise control e il sistema di assistenza alla distanza attivi, guidato dal sistema di mantenimento della corsia e supportato dalla navigazione integrata, viaggia in un ambiente confortevole grazie al climatizzatore a 64 zone e al sedile massaggiante riscaldato. Se il conducente è impegnato nel quinto menu e sta attivando il riscaldamento dei pedali, anche l'ESP non può più aiutare un bambino che improvvisamente si trova sulla strada; in questi casi, è necessario affidarsi al vecchio e buono angelo custode.
Voglio dire che ci sono così tante tecnologie di assistenza alla guida nell'auto che il conducente rischia di perdere presto le sue reazioni naturali.
Penso che, anzi, proprio perché qui possiamo, diciamo, reagire meglio in molte situazioni con le nostre normali auto Volkswagen, senza l'aiuto eccessivo della tecnologia, se sappiamo come reagisce un'auto quando non c'è niente che possa aiutare.
Quando i ragazzi e le ragazze oggi ottengono la patente con una Golf, vanno in discoteca con la Mercedes di papà e, prima o poi, guidano anche la Twingo della fidanzata... Salute, un altro in meno.
Tradotto il 13-09-2026, 11:44.
Gremlin
Messaggio21-02-2004, 13:33    Oggetto: Cita
Ora stiamo deviando parecchio dall'argomento principale...
Ciao Gremlin.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pressione olio Jetta TD con motore JR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Monitoraggio software bus dati: Errore 18263 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
