Probleme mit PD-Einheit bei AVB mit CHIP? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Thomas K.
Messaggio25-02-2004, 13:44    Oggetto: Cita
Credo che abbiate frainteso. Parlavo di picchi di pressione, non della pressione di iniezione di 2500 bar.
Tutto questo è stato dichiarato da un tecnico dei motori Volkswagen, intervistato durante una trasmissione sulla rimappatura delle centraline (che andava in onda su una terza rete televisiva anni fa).
Tradotto il 10-08-2026, 4:37.
Messaggio25-02-2004, 15:25    Oggetto: Cita
@ Thomas
Sono sicuro di non averti frainteso.
Pressione più alta rispetto alla configurazione standard: è possibile solo aumentando la pressione generata dal meccanismo.
Sembra che i problemi con la pompa del carburante possano derivare solo dalla velocità di rotazione più alta specificata da Ulf. Tuttavia, secondo me, raggiungere i 2500 bar è impossibile; si tratta di un valore superiore al limite massimo del 25%. Se Volkswagen avesse trovato un modo per mantenere una pressione così elevata in modo permanente, lo farebbero sicuramente.
@roger
Sì, è un'azienda davvero fantastica!
Seriamente, pensavo a un albero a camme più aggressivo per le unità PD, non avevo pensato alle valvole. Immaginavo una sorta di profilo di camma enorme che eserciterebbe una pressione superiore ai 300° sull'unità PD... (per favore, non prendetelo sul serio).
Tradotto il 10-08-2026, 4:40.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat-Einbau-Probleme Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CHIP: Danni a 90.000 km? Guida e Consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Welcher CHIP für AHF Motor? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Langzeiterfahrung beim AJM 115Ps TDI-PD 6Gänge und CHIP? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagramma CHIP: Analisi e Opinioni Diagnostica di Bordo (OBD)
