wfs-kontrolle blinkt | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
joergs
Messaggio09-03-2004, 21:38    Oggetto: Cita
Ciao Ulf,
Il contributo verrà inserito nel database degli errori.
Riguardo alle pratiche avide di denaro di alcune officine: ho ricevuto un preventivo per il problema. Ascoltate questo: 1200€, comprensivi di trasporto in un'officina situata a 500 metri di distanza. La cosa incredibile è che l'auto non è stata nemmeno esaminata visivamente! A chi fosse interessato, fornirò volentieri il nome di questa officina. Una chiamata al servizio di emergenza Volkswagen ha dato risultati simili: prima si fa pagare il trasporto e poi l'officina successiva decide.
Sicuramente, Volkswagen ha risparmiato complessivamente 2 centesimi per cavo, causando al consumatore finale, che si trova completamente a disposizione di un servizio clienti tanto 'fantastico' e 'disponibile', notevoli costi, che in realtà dovrebbero essere coperti dalla buona volontà dell'azienda!
Tradotto il 23-09-2026, 3:01.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio09-03-2004, 23:11    Oggetto: Cita
Ciao, anche nel mio a4 del 1997, il sistema di apertura/chiusura centralizzata mi ha dato problemi, a volte non funzionava. icon_eek.gif Poi, premendo leggermente l'anello sulla serratura, tornava a funzionare per un po'.
Ho seguito il gioco per 3 mesi prima di aver rimosso la icon_wink.gif copertura, sostituendo il volante con quello senza airbag. Altrimenti, non c'è niente da fare, solo da guardare! icon_biggrin.gif
Ho anche teso il cavo perché era sotto tensione.
Ho aggiunto un po' di spray di contatto nella icon_evil.gif spina, e guarda caso, non ci sono stati più problemi in un periodo di 4 settimane.
Se dovesse capitare di nuovo, salderò un cavo di 5 cm per allungarlo e ridurre la tensione.
Io personalmente non capisco come si possa risparmiare } 2 cm di cavo.
Saluti, Farni.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 23-09-2026, 3:03.
Messaggio10-03-2004, 12:14    Oggetto: Cita
Steffarn ha scritto:
Ho anche allungato il cavo, perché era sotto tensione.
Ho aggiunto un po' di spray di contatto nel connettore, e guarda, non ci sono stati problemi finora, in un periodo di 4 settimane. icon_biggrin.gif
allora, prega che lo spray di contatto che hai usato non corrompa i contatti nel corso dei mesi icon_evil.gif e che non ti crei ulteriori problemi con il sistema WFS!
Alcuni di questi prodotti lo fanno, quindi non ne uso più da anni.
Invece, ad esempio, si può utilizzare un olio spray leggero e si deve inserire e rimuovere il connettore circa 20 volte.
L'olio rimuove lo sporco e protegge le superfici di contatto dalla nuova corrosione icon_wink.gif.
Tradotto il 23-09-2026, 3:04.
joergs
Messaggio10-03-2004, 12:21    Oggetto: Cita
Così ho fatto anch'io!
C'è ancora una cosa che vorrei aggiungere. Non si trova, inutilmente, una sorta di fermo che fissi ulteriormente la spina, nel caso in cui fosse necessario. Ancora 2 centesimi risparmiati! In compenso, ci sono meccanismi di blocco per connettori più semplici, per i quali è necessario impiegare circa mezz'ora per lo sblocco, anche se l'operazione è relativamente facile.
Tradotto il 23-09-2026, 3:05.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio10-03-2004, 20:09    Oggetto: Cita
Sì, anch'io ho usato un olio specifico per lubrificare, invece di uno spray di contatto.
Simile a WD 40. Questo prodotto è fondamentalmente la stessa cosa, solo che il mio era gratuito. È addirittura un olio macchina costoso utilizzato nell'industria. icon_wink.gif
@ ULF
Allora, prega che lo spray di contatto che hai usato non corrompa i contatti nel corso dei mesi e che non ti crei ulteriori problemi con il sistema WFS!
Tradotto il 23-09-2026, 3:06.
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, l'indicatore della Climatronic lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TCS accesa: motore spento? Diagnosi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Resistenza riscaldamento: LED lampeggia? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampada antifurto lampeggia: cause e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lampadina di preriscaldamento lampeggiante, motore TDI PD Tecnologia Motori Diesel
