Controllo Wastegate e EGR con iniezione
Messaggio11-03-2004, 16:06    Oggetto: Controllo Wastegate e EGR con iniezione Cita
Quale dovrebbe essere la dimensione della siringa da utilizzare per testare la valvola EGR e il wastegate (una volta aspirando, una volta spingendo)?
Speriamo che il farmacista non chieda lo scopo icon_lol.gif.
Tradotto il 23-08-2026, 14:10.
Messaggio11-03-2004, 18:14    Oggetto: Wastegate e EGR: test con la siringa Cita
dieselmartin ha scritto:
Quale dovrebbe essere la dimensione della siringa da utilizzare per testare la valvola EGR e il wastegate? (Una volta aspirando, una volta spingendo).
Ciao Martin,
Ho già un apparecchio da 60 ml.
Per garantire la corretta pressione del wastegate, dovrebbe essere sufficiente, ma con questo pezzo (aspirando una sola volta), riesco ad aprire al massimo solo a metà la valvola EGR.
Per aprire completamente, devo stringere/piegare il tubo e riattaccare la siringa. . . icon_sad.gif
Il mio farmacista ha sorriso quando gli ho detto a cosa mi serviva quell'oggetto.
Non so se mi abbia creduto...
Tradotto il 23-08-2026, 14:12.
haehnlein
Messaggio11-03-2004, 19:19    Oggetto: Controllo Wastegate e EGR con iniezione Cita
Ciao Martin,
Ho anche io un motore da 60 cavalli e sono riuscito a smontare la valvola EGR senza problemi (addirittura con la bocca -> quindi ancora abbastanza scorrevole). Ovviamente, dipende anche dalla lunghezza del tubo intermedio. Più corto è, meglio è. Per favore, fammi sapere se riesci a muovere il tuo wastegate così facilmente come Ulf (ehm, aspetta, non avevi un motore AFN icon_confused.gif)?
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 23-08-2026, 14:13.
Messaggio11-03-2004, 21:19    Oggetto: Controllo Wastegate e EGR con iniezione Cita
haehnlein ha scritto:
Per favore, fammi sapere se riesci a muovere la tua valvola wastegate con tanta facilità come Ulf (ehm, un momento, non avevi un motore AFN?)icon_confused.gif
Certo, ma per fare pressione, ho semplicemente stimato che una siringa da 60 unità
Tradotto il 23-08-2026, 14:14.
josie
Messaggio14-03-2004, 23:15    Oggetto: Controllo Wastegate e EGR con iniezione Cita
Da Aldi ci sono a volte delle siringhe con una capacità superiore a 500 cm³ in offerta icon_lol.gif; possono essere utilizzate per aspirare e spingere icon_idea.gif.
Tradotto il 23-08-2026, 14:15.
Rudi
Messaggio15-03-2004, 12:52    Oggetto: Controllo Wastegate e EGR con iniezione Cita
Chiedi al tuo veterinario di fiducia.
Le confezioni da 200 ml (normali per bovini, cavalli, ecc.) funzionano benissimo icon_cool.gif.
Ciao Rudi,
Messaggio15-03-2004, 12:58    Oggetto: Controllo Wastegate e EGR con iniezione Cita
OK,
Grazie per i vostri consigli.
Con 3 farmacisti e un tecnico agricolo nella cerchia familiare/amicale, dovrebbe funzionare icon_smile.gif.
Tradotto il 23-08-2026, 14:16.
Nessun nuovo messaggio Valvola wastegate, valvola di regolazione della pressione... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wastegate: Domande frequenti e risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zum Wastegate Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Berechnung Wastegate Tecnologia Motori Diesel
