Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV
mima
Messaggio16-03-2004, 12:22    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Cita
Ciao a tutti,
La mia Golf IV TDI da 90 CV ha ora 120.000 km e ho deciso di fare un tuning.
Da il motore è dotato di un sistema 'chip on board', il cambio passa in modo più fluido alle marce più alte, a partire dalla quarta, quando si accelera completamente e a circa 2500 giri/min. Questo significa che la velocità del motore aumenta rapidamente, e quando poi rilascio l'acceleratore, la velocità torna al livello precedente.
Ho letto diverse cose a riguardo in questo forum, ma alcune cose mi sono ancora poco chiare.
Perché la frizione funziona solo nelle marce più alte e, in particolare, quando si supera una certa velocità, mentre nelle marce più basse viene trasferita molta più forza? Oppure no?
Oppure, la maggiore perdita di carico si verifica tra 1800 e 2400 giri/min, ma il cuscinetto, se è effettivamente quello, inizia a cedere solo successivamente.
Ora nemmeno io so cosa fare. Dovrei cambiare l'upplung? Oppure potrebbe esserci del grasso che arriva sull'accoppiamento e lo fa slittare, ma perché solo nelle marce più alte?
Capisco, sono proprio in difficoltà e spero che qualcuno possa aiutarmi!
Fino a quando...
mima
joe
Messaggio16-03-2004, 12:51    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rudi,
die Sache ist ganz klar, deine Kupplung verträgt das Drehmoment mit Chip nicht.
Der Effekt tritt desshalb bei hohen Gängen auf, da bei hohen Gängen das Drehmoment nicht abgebaut werden kann. Sprich bei einem niederen Gang wird das Auto beschleunigt oder die Reifen gehen durch und somit bekommt die Kupplung nicht so viel Drehmomentunterschied ab. Im langen Gang rauchen keine Reifen mehr und der Wagen beschleunigt behäbiger, daher hat hier die Kupplung das volle Motordrehmoment zu tragen und beginnt zu rutschen.
Wie hoch hast du den den Motor gechipt? Mein 90PS A3 verträgt die gechipten 265NM locker. Es kann natürlich sein, dass deine Kupplung schon etwas matt und eventuell verölt ist.
Du kannst die Holzhackermethode anwenden und im Leerlauf die Kupplung treten und bei einer Öffnung der Kupplungsglocke Bremsenreinigerspray hineinsprühen, so kannst du sie mit wenig Aufwand eventuell reinigen. Wenn du die Kupplung tauscht dann nimm eine verstärkte Rennsportkupplung dann sollte Ruhe sein.
mima
Messaggio16-03-2004, 18:41    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo joe,
dankeschön für die Antwort!
Nach 120000 km kann die Kupplung schon mal matt sein, oder nicht?
Mein Auto sollte jetzt ca 260 Nm haben und 118 PS.
Wo kann ich denn eine verstärkte Rennsport Kupplung her bekommen??
Kann ich die dann einfach tauschen und die passt dann oder müssen da noch andere Sachen beachtet werden?
Aber erst mal versuche ich es mit der Holzhackermethode, kann ja gut sein dass irgendeine Dichtung kaputt ist und Öl auf die Kupplung kommt!
Fragen über Fragen....!
so long
mima
Ruki
Messaggio17-03-2004, 10:36    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Joe
Die Sache mit dem Drehmoment stimmt, glaub ich, so nicht ganz.
Das Drehmoment des Motors ist natürlich in allen Gängen gleich.
Durch das Getriebe wird nur das Moment am Rad verändert.
Es ist auch egal, ob die Reifen durchdrehen oder nicht:
Vom Motor wird die Leistung P=M*n abgegeben.
Diese wird dann umgesetzt in: Reibung, Reifenerwärmung icon_wink.gif, Arbeit an der Luft (Luftwiderstand), und Beschleunigungsleistung (P=m*a*r*n).
(n=Drehzah Rad, r = radius Rad, m=Masse des Autos,a= Beschl)
Wenn man voll am Pedal steht, gibt der Motor immer dasselbe Moment ab (natürlich bei der selben Drehzahl).
Einmal wird es nur in Reibung und Drehmassenbeschleunigung des Rades (M=I*alpha)umgesetzt (Burnout). Das andere Mal zur Luftbeschleunigung (Luftwiderstand@Vmax), und sonst halt für Luftwiderstand und Autobeschleunigung.
Meine Erklärung für das Rutschen in den hohen Gängen ist, dass man in denen eher Vollgas (=volles Moment) gibt und damit die Kupplung überlastet. Wenn man in den unteren reinsteigt, wird durch die hohe Übersetztung immer noch relativ viel Beschleunigung erreicht, wodurch ein evtl. Rutschen nicht so auffällt.
Das ist meine Meinung dazu. Bitte korrigiert mich, falls ich daneben liege.
Grüße aus Österreich
Ruki
Gremlin
Messaggio17-03-2004, 13:28    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]doch, es ist schon so wie joe schreibt.
im niedrigen gang hat der motor nicht die möglichkeit sein volles moment an die kupplung zu legen. entweder gehen die reifen durch (dazu reichen dank der ¨¹bersetzung schon deutlich kleinere momente als das motornennmoment!) oder aber das fahrzeug beschleunigt ohne burn-out. dazu brauch ich dann aber nicht das volle motormoment.
dar¨¹ber hinaus ändert sich vom motor/kupplung aus gesehen das trägheitsmoment je nach gang drastisch.
im hohen gang dagegen hab ich die möglichkeit das volle motormoment an die kupplung zu geben, weil das ¨¹bersetzungsverhältnis nicht ausreicht um gen¨¹gend moment auf die reifen zu bekommen um nennenswert schlupf zu erzeugen.
in einige applikationen wird in den niedrigen gängen sogar das motormoment begrenzt, damit der triebstrang keine schäden erleidet. wieviel Nm an der antriebswelle ankommen kann ja jeder leicht ¨¹berschlägig ausrechnen....
CU Gremlin
joe
Messaggio17-03-2004, 16:12    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Ruki, natürlich hat der Motor unabhängig vom Gang immer das gleiche Drehmoment. Aber es muß auch das entsprechende Gegendrehmoment vom Antriebstrang da sein.
Versuch einmal beim Fahrrad mit dem kleinsten Gang stehend zu fahren, geht fast nicht. Wenn du den höchsten Gang einlegst kannst du stehend fahren, da jetzt das nötige Gegendrehmoment aufgebaut wird.
Warum die Kupplung bei höheren Drehzahlen zu rutschen beginnt kann ich mir nur durch Fliekräfte erklären die dem Kupplungsfederdruck entgegenwircken und so die Kupplung weniger Anpressdruck hat. Bzw. kann man es natürlich auch mit dem Gegendrehmoment erklären, je höher die Geschwindigkeit im 5.Gang desto mehr drückt der Gegenwind entgegen und baut so über das Getriebe ein Gegendrehmoment auf.
marc78
Messaggio17-03-2004, 17:35    Oggetto: Niente di nuovo. Cita
Ciao cara nonna
ho un Golf IV MKB (axr) con una seconda frizione, a 47.000 km!!
Lavoro in un'azienda V.A.G. nel magazzino e so anche di colleghi che hanno seri problemi.
con frizioni scivolose, ma ho sentito per la prima volta di un motore da 90 cavalli, di solito non ci sono problemi, nemmeno con aumenti di potenza.
Comunque sia, bisogna assolutamente sostituirla!!!
marc78
Messaggio17-03-2004, 17:39    Oggetto: Ho dimenticato! Cita
sembra che scivolino solo quando fa relativamente freddo fuori???
mima
Messaggio18-03-2004, 0:23    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo euch allen,
dakeschön für die Beiträge.
Jetzt zu Dir marc 70, das letzte mal war es ca. - 2 Grad, da hat mir mein Tuner eine etwas stärkere Version aufgespielt und die Kupplung ist andauernd in den hohen Gängen durchgerutscht, mit der kleineren Version ist es bisher nur einmal vorgekommen, muss aber dazu sagen dass ich es auch nicht mehr provoziere und eher vorsichtiger Fahre.
Wir haben auch nochmal das Originalfile aufgespielt und da rutschte die Kupplung nicht durch.
Entweder ich verzichte auf die Mehrleistung oder es muss eine neue Kupplung her, oder nicht??
Passt bei mir eigentlich auch die Kupplung vom 110 PS TDI oder sogar die vom 130 oder 150 PS PD TDI ?? Kann mir das jemand beantworten????
bis denn...
mima
Uwe
Messaggio18-03-2004, 9:33    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
Die Kupplung rutscht bevorzugt in höheren Gängen durch, da bei gleichbleibender Drehzahl das Trägheitsmoment des Motors fehlt, welches bei Beschleunigung einiges an Nm schluckt. Im kleinen Gang und bei einem sehr steilen Berg würde sie auch rutschen.
Sie rutscht auch eher bei niedrigen Temperaturen, da hier das Drehmoment größer ist (Thema Sommerschlappheit).
@mima
Es ist genau so, wie Du es schon selber geschrieben hast. Entweder Du nimmst wieder die Serienleistung oder tauschst die Kupplung, wobei ich letzteres empfehlen würde. Sie ist ja schon stark in Mitleidenschaft gezogen worden und lebt natürlich jetzt nicht mehr endlos lange. Du hättest zwar jetzt Ruhe, würdest Dich aber über die Chiplose Zeit ärgern, wenn Du sie irgendwann eh ersetzen müsstest.
Ich hatte das gleiche Problem, hatte eine Originalkupplung einbauen lassen und habe jetzt Ruhe. Von einer Rennsportkupplung würde ich abraten, da diese nicht so sanft einkuppelt wie die Serienteile. Eventuell passt eine stärkere aus dem Audi Regal.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Lichtschalter
Messaggio18-03-2004, 19:21    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@ mima
Habe bei meinen ALH das selbe Problem und auch schon darüber nachgedacht, von nen stärkeren TDI die Kupplung zu nehmen.
Nur ist folgendes: Die Kupplungen vom 90, 100, 110 PS TDI haben die gleiche Kupplung.
Und die Kupplung von 130 und 150 PS TDI passt leider nicht da das Nabenprofil anders ist. Liegt daran das die beiden ein 6 Gang Gertriebe haben
MfG Lichtschalter
Uwe
Messaggio18-03-2004, 19:32    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
@Lichtschalter
Passt vielleicht die von den stärkeren 5 Gang PDs?
Ich habe aktuell ca. 300 Nm im 110 PS AHF und die Kupplung hält! Die erste hat meinen Chip auch nicht ausgehalten. Da gibts entweder Änderungen in der Produktion oder starke Serienstreuungen.
Gruß Uwe
Lichtschalter
Messaggio18-03-2004, 23:10    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hab jetzt mal bei Audi nachgesehen. Da hat der 130 PS PD ja ein 5 Gang Getriebe, aber passt das Nabenprofil auch nicht
MfG Lichtschalter
mima
Messaggio20-03-2004, 13:39    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
habe mal bei unter anderem bei VW nachgefragt und die meineten, dass evtl. noch das Zwei- Massen- Schwungrad gewechselt werden muss.
Ist das denn möglich?? Habt ihr das mit gewechselt oder nicht???
bis denn...
mima[/img][/list][/quote]
marc78
Messaggio20-03-2004, 16:31    Oggetto: doppeltes Schwungrad??? Cita
ciao mima
Una volta è stata sostituita sia la piastra di pressione che il disco di presa, un'altra volta solo il disco di presa. Secondo i numeri di parte, non sono stati utilizzati componenti modificati. Il guasto non si è più verificato da 2000 km!! icon_biggrin.gif
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio20-03-2004, 20:53    Oggetto: Il collegamento si è allentato!?! Golf IV TDI 90 CV Traduzione in corso...
Du Könntes ja auch Eine Orginale Kupplung für deinen 90Ps TDI Verbauen, da wo die verzahnung dann passt .
Und dann machste Nur eine Stärkere Druckplatte druff die von der Höhe wie deine jezige ist. Dann brauchste auch kein neues Schwungrad .
Kannst dich ja auch mal mit sachs direkt in Verbindung setzten die können dir mit sicherheit sagen welche passt icon_twisted.gif
werde es in 2 Monaten auch nicht anders machen wenn mein AFN 180ps und 380nm hat. icon_biggrin.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nessun nuovo messaggio Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kupplung Golf 4 TDI ALH rutscht durch.... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La frizione slitta sull'ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione che slitta: guida alla riparazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione che slitta: problema e garanzia? Tecnologia Motori Diesel
