Coppia massima, cambio Tiptronic a 5 marce, Golf IV?
krümmel
Messaggio17-03-2004, 18:09    Oggetto: Coppia massima, cambio Tiptronic a 5 marce, Golf IV? Cita
Codice del cambio: GNY; Tipo di motore: ASZ (96 kW).
Mi servirebbero i rapporti di trasmissione del cambio e del sistema di trasmissione.
Qual è la coppia massima per cui il cambio è adatto?
Certo, ecco la traduzione:
'Gerne auch mit Quellenangabe.'
'Volentieri anche con l'indicazione delle fonti.'
Grazie.
Briciole.
krümmel
Messaggio19-03-2004, 19:17    Oggetto: Coppia massima, cambio Tiptronic a 5 marce, Golf IV? Cita
Davvero nessuno sa qualcosa? Dev'essere da qualche parte dove posso trovare informazioni.
Briciole.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio21-03-2004, 17:15    Oggetto: Coppia massima, cambio Tiptronic a 5 marce, Golf IV? Cita
È semplicemente un normale cambio automatico.
Dovrebbero teoricamente supportare lunghezze d'onda fino a 700 nm.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Messaggio21-03-2004, 21:56    Oggetto: Coppia massima, cambio Tiptronic a 5 marce, Golf IV? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Gremlin
Messaggio22-03-2004, 9:23    Oggetto: Coppia massima, cambio Tiptronic a 5 marce, Golf IV? Cita
è semplicemente un normale cambio automatico.
dovrebbero essere in grado di operare fino a 700 nm, !
Forse ci vorrà un po' di tempo per completare questa configurazione planetaria...
ma le frizioni, le fasce freni e sicuramente il cambio, no.
Senza una regolazione elettronica, niente funziona, perché altrimenti il cambio partirebbe con una coppia troppo bassa e le centraline non verrebbero alimentate a sufficienza.
Ciao Gremlin.
krümmel
Messaggio22-03-2004, 18:22    Oggetto: Coppia massima, cambio Tiptronic a 5 marce, Golf IV? Traduzione in corso...
es ist doch ein normales automatik getriebe.
sollten ja eigentlich bis 700nm drin sein, !
jo. der planetensatz macht das vielleicht ne weile...
aber kupplungen, bremsbänder und die WK mit sicherheit nicht...
ohne elektronikanpassung läuft da eh nix, weil das getriebe sonst von zu niedrigen drehmomenten ausgeht und die steuerdr¨¹cke nicht gen¨¹gend angehoben werden.
CU Gremlin
...na sind dann denn wenigstens 370nm ohne Änderung an der Steuerung drin.
Wie sieht es aus mit den Übersetzungen, weiß da jemand weiter?
Danke und Gruß
Krümmel
Nessun nuovo messaggio Coppia e divertimento di guida nella vita di tutti i giorni Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf Tiptronic - Infos? Lenkradtasten? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tiptronic Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problem Afb + Tiptronic Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tiptronic: Motore a 4 cilindri Tecnologia Motori Diesel
