Inizio dell'iniezione, conteggio inverso per il PD?
Messaggio23-03-2004, 21:49    Oggetto: Inizio dell'iniezione, conteggio inverso per il PD? Cita
in un log del mio motore, l'inizio dell'iniezione (nel caso del PD è l'inizio della pompata, gruppo 004, blocco 2) appare con un segno opposto rispetto all'AFN e all'ALH icon_eek.gif icon_question.gif.
A 1900 giri/min e con il gas al 25%, il valore indicato è "-3,7". Durante l'accelerazione successiva, il valore aumenta fino a "-21,7" a circa 4000 giri/min.
Leggendo i dati dai log del sistema di controllo, si osserva che l'inizio dell'accelerazione viene ritardato, anziché anticipato, con l'aumentare del carico e del regime di rotazione icon_question.gif icon_question.gif.
È normale che i log di PD mostrino una sequenza di conteggio inversa, oppure c'è qualche errore nel sistema?
PowerSound3L
Messaggio24-03-2004, 7:26    Oggetto: Inizio dell'iniezione, conteggio inverso per il PD? Cita
Per me, è semplicemente logico.
La pressione di iniezione è inferiore al valore negativo rispetto all'albero motore.
saluti
Forse lì manca la potenza necessaria.
perché il tuo motore inietta icon_eek.gif dopo il punto morto superiore.
Messaggio24-03-2004, 18:51    Oggetto: Inizio dell'iniezione, conteggio inverso per il PD? Cita
PowerSound3L ha scritto:
P.S.: ma forse lì c'è la potenza mancante.
perché il tuo motore inietta carburante dopo il punto morto superiore icon_eek.gif
Mmm, ma un ritardo di circa 40° (20 gradi dopo il punto morto superiore invece di prima) probabilmente costerà un po' più di 20 cavalli (se si fa una stima generosa: 134 cavalli secondo i dati del produttore, invece di 154 cavalli possibili in caso di una dispersione estrema verso l'alto dell'angolo di anticipo dell'accensione).
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema nell'impostazione dell'inizio dell'iniezione VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio iniezione 1Z: regolazione con strumento diagnostico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'inizio dell'iniezione non può essere regolato nel mode... Upload
Nessun nuovo messaggio Inizio della comunicazione con VAG-COM - cosa significa +... Diagnostica di Bordo (OBD)
