Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4.
Kissenknicker
Messaggio23-03-2004, 21:41    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Cita
Vorrei convertire la mia B4 con climatizzatore in un modello con climatizzatore automatico. Ho già la centralina del climatizzatore con tutti i motori necessari. Ho anche il cablaggio per la centralina. Cosa altro mi serve per la ristrutturazione, oltre all'unità di controllo?
Sono grato per ogni suggerimento e aiuto. Forse qualcuno ha già fatto qualcosa di simile.
Veicolo:
Audi 80 B4
1Z 90 PS TDI
N. nat.: 12/93
170.000 km
mersente
Messaggio23-03-2004, 21:45    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo , Du brauchst noch Leitungen mit Druckgebern , Kompressor, Kondensator und Trockner.
Kissenknicker
Messaggio23-03-2004, 21:58    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Traduzione in corso...
Ja stimmt, aber die müßte ich doch schon bei der normale Klima drinne haben, oder sind die bei der Klimaautomatik anders?
Funktionieren die Klimastellmotoren mit Unterdrück oder Überdrück?
mersente
Messaggio23-03-2004, 22:25    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ach so , ich habe übersehen ,daß Du schon eine manuelle Klima hast, dann hast Du doch alles was Du brauchst.
Kissenknicker
Messaggio24-03-2004, 20:39    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe nur noch eine Frage, Die Steuerung muß ja auch mit einer Spannung versorgt werden.
Brauch man dafür noch einen zweiten Kabelbaum, der an die Boardelektronik angeschlossen wird?
Was ist mit der Fehlerausles uber die VAG Schnittstelle, funzt das auch?
Gruß Kissenknicker
mersente
Messaggio24-03-2004, 21:08    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja auslesen läßt sich die alte Klimaregelung wohl nicht.
Am besten besorgst Du dir einen Schaltplan , dann kannst Du die Kabel für die Stromversorgung selber ziehen, außerdem siehst Du dann auch was dir noch so fehlt(Relais,Temperaturgeber,etc..)
Kissenknicker
Messaggio24-03-2004, 21:26    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wo bekomme ich solch einen Schaltplan her, gibt es irgendwo im Internet Informationen dazu. Evtl. sogar hier im Forum?
Gruß Kissenknicker
mersente
Messaggio24-03-2004, 21:28    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich schau morgen mal nach.
mersente
Messaggio25-03-2004, 21:57    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo , ich habe dir den Schaltplan per Mail geschickt (ca 3MB Du willst ja auch was darauf erkennen), ich hoffe Du kommst damit weiter.
Kissenknicker
Messaggio26-03-2004, 21:51    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo ja, hab ich heute bekommen. Sieht ganz gut aus.
Vielen Dank schon mal!!!
mersente
Messaggio26-03-2004, 22:16    Oggetto: Installazione di climatizzatore aftermarket su Audi B4. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kein Problem , bei Probs einfach melden.
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sensori parcheggio Audi A4 (B5): installazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Projekt: Audi A4 B5/8D2 ASR+EDS nachrüsten Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A4 8E: Installare GRA e computer di bordo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema vivavoce per Audi A4 8K, anno... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
