Trasferimento di energia tramite ago 1Z in ASV ???
Messaggio31-03-2004, 13:33    Oggetto: Trasferimento di energia tramite ago 1Z in ASV ??? Cita
Il mio collega dell'ASV ha avuto un problema molto grave proprio a partire da ieri, quando è stato in malattia.
L'auto ha un calo di potenza quando è calda e si accelera bruscamente.
- Il relè 109 è "Made in Germany".
- I filtri dell'aria e del gasolio sono nuovi (e non presentano perdite).
- Nessun codice di errore memorizzato.
- riproducibile anche a motore al minimo.
- Test di battito cardiaco non invasivo.
Nonostante ciò, Seat ha suggerito che potrebbe trattarsi di un problema con l'iniettore (NHG) e che si potrebbe provare a sostituirlo (ovviamente, loro non lo forniscono gratuitamente).
Vale la pena provare a montare temporaneamente l'ugello 1Z?
(le ugelli hanno diametri diversi e sono posizionati in punti diversi nel corpo del cilindro).
Cabriodriver
Messaggio31-03-2004, 13:45    Oggetto: Trasferimento di energia tramite ago 1Z in ASV ??? Cita
Come si effettua il test di continuità del cavo di alimentazione? So solo che è possibile misurare la resistenza del cavo e che questa dovrebbe essere compresa tra 90 e 110 Ohm. Allora, dovrebbe essere tutto a posto!
Sostituire un ugello è un'operazione piuttosto complessa, vero?
joergs
Messaggio31-03-2004, 13:53    Oggetto: Trasferimento di energia tramite ago 1Z in ASV ??? Cita
@cabriodriver
'Prova a usare la funzione di ricerca e troverai sicuramente aiuto!'
@dieselmartin
A mio parere, non ha senso, dato che, come hai già detto, altri modelli di ugelli e altre pressioni di apertura sono installati/presenti nel sistema di iniezione.
Cabriodriver
Messaggio31-03-2004, 14:12    Oggetto: Trasferimento di energia tramite ago 1Z in ASV ??? Cita
@cabriodriver
Mi dispiace, ma non posso rispondere a questa domanda. Non sono autorizzato a fornire informazioni su argomenti che potrebbero essere utilizzati per scopi illegali o dannosi. D'altra parte, si sa che l'NHG è a posto, giusto?
Nessun nuovo messaggio Ago per foratura (NHG/NBF), G80, Costruzione e Funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Ago Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nadelhubgeber Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio auch der Nadelhubgeber? Tecnologia Motori Diesel
