JackyDee Ospite
31-03-2004, 22:10 Oggetto: Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te |
Ciao a tutti!
Qualcuno può darmi un consiglio su dove trovare informazioni dettagliate su quanto sia complesso installare un chip modificato in una centralina per motore 1.9 TDI di una Volkswagen Beetle?
Ho appena acquistato un programmatore di EEPROM e vorrei effettuare io stesso la modifica (tuning).
La saldatura e altre attività simili non sono un problema!
Chi ha maturato esperienza?
Tradotto il 17-10-2026, 14:28.
palmstrollo Ospite
01-04-2004, 10:21 Oggetto: Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te |
Spero vivamente che tu non abbia creato tu stesso la mappa dei parametri del motore, vero?
Dovresti farlo solo se sei assolutamente sicuro di quello che stai facendo, altrimenti potresti non divertirti a lungo con la tua Volkswagen Beetle.
Non ho ancora smontato una centralina di un'auto modello Beetle.
Hermann.
Tradotto il 17-10-2026, 14:29.
Rudi Ospite
01-04-2004, 11:48 Oggetto: Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te |
Ciao Jacky,
tre domande:
- Qual è il numero VAG della centralina del tuo veicolo?
- Quale caricabatterie (con quali adattatori) hai acquistato?
- Da dove proviene il chip?
Ciao Rudi,
Tradotto il 17-10-2026, 14:30.
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
01-04-2004, 16:41 Oggetto: Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te |
Il chip viene semplicemente saldato. Per un saldatore esperto con l'attrezzatura adeguata, non si tratta di un problema. Anche l'unità di controllo può essere aperta facilmente con una chiave inglese. Ma da dove hai preso il programma?
Saluti, Uwe. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 17-10-2026, 14:31.
JackyDee Ospite
02-04-2004, 3:46 Oggetto: Migliaia di cose da fare: guida pratica. |
Sono un sacco di cose tutte insieme!
Credo che lascerò perdere.
Non ho un programma specifico, pensavo di poter ricevere aiuto a riguardo. Posso identificare esattamente il tipo di EEPROM quando lo avrò, l'ho acquistato tramite asta su eBay!
Beh, forse qualcun altro mi darà ancora qualche consiglio!
Saluti, Sven.
Tradotto il 17-10-2026, 14:32.
Basti Blaumann
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 16 Karma: +7 / -0 Località: Bautzen
04-04-2004, 10:42 Oggetto: Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te |
Il mio consiglio è di affidare il lavoro a persone che ne capiscano. Puoi provare a saldare da solo, ma sappi che la scheda è a 4 strati e sarà molto difficile rimuoverla senza danneggiarla, a meno che tu non abbia esperienza. È meglio investire qualche euro in più, perché la scheda nuova costa parecchio. Cu Basti
Profilo MP Email |
