x world one Blaumann
18-04-2004, 22:02 Oggetto: Pompa sottovuoto: come testarla correttamente |
Come si può controllare la pompa del vuoto nei motori TDI?
È possibile? La pompa fornisce pressione al sistema BKV.
Attualmente, ho un problema: si sente un rumore molto forte, simile a un ronzio o a un ticchettio, quando l'auto è ferma. Questo rumore si verifica solo quando si preme il pedale del freno! Di conseguenza, sospetto che si tratti della pompa del vuoto. L'officina ha detto che gli ingranaggi hanno gioco sull'albero intermedio e che questo causa il rumore. Tuttavia, potrebbe anche essere semplicemente la pompa stessa. Vorrei quindi farla controllare, soprattutto per verificare se c'è ancora una pressione sufficiente per il servofreno.
Grazie. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor
Tradotto il 22-10-2026, 19:07.
20-04-2004, 21:02 Oggetto: Pompa sottovuoto: come testarla correttamente |
Qualcuno ha mai avuto problemi con la pompa del vuoto o della depressione?  VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor
Gremlin Ospite
21-04-2004, 8:20 Oggetto: Pompa sottovuoto: come testarla correttamente |
Finora, i problemi si sono limitati alla guarnizione dell'unità Zyko.
Ciao Gremlin.
