Verzögerte Gasannahme
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio18-04-2004, 21:53    Oggetto: Verzögerte Gasannahme Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute!
Ich konnte folgendes Beobachten:
Polo Caddy, 1,9 SDI, nimmt nach längerer Vollgasfahrt, sobald man einmal kurz vom Gas geht, kein Gas mehr an. Beim Caddy handelt es sich um mein Dienstauto.
Nun hab ich meinen T4 (ACV) mal etwas gescheucht, flott aber nicht Vollgas, passierte das Selbe. Kam auch nur einmal vor.
Bei beiden Fahrzeugen war nichts im Fehlerspeicher zu finden.
Es grüßt euch, Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Messaggio18-04-2004, 21:56    Oggetto: Verzögerte Gasannahme Traduzione in corso...
möglich wäre ARG denke ich ansonsten.....keine ahnung
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio19-04-2004, 6:04    Oggetto: Verzögerte Gasannahme Traduzione in corso...
Meinst wohl die AGR, oder? Naja, nachdem der Caddy keine AGR hat weil SDI eher unmöglich.
Beim T4 würde ich das auch eher ausschließen, da bei getretener Kupplung kein Gas angenommen wurde. Bei klemmender AGR würde zumindest die Drehzahl mit getretener Kupplung ansteigen.
Wie gesagt, auch im Fehlerspeicher ist bei beiden Fahrzeugen nichts eingetragen.
Es grüßt, Peter
Nachtrag: Ps.: Korrektur siehe unten!!!!
Ultima modifica il 19-04-2004, 9:09, modificato 1 volta in totale.
knubbi
Messaggio19-04-2004, 7:12    Oggetto: Verzögerte Gasannahme Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Das Thema interessiert mich, da ich zur Zeit bei meinem A6 2.5 das selbe Problem (oder ich sag mal ähnlich) hab.
Der Motor nimmt dann zwar dann Gas an, aber er läuft nur auf ein paar Zylindern und der ganze Antriebsstrang vibriert.
Ist das bei Dir auch so?
Gruss
Knubbi
DocSnydor
Messaggio19-04-2004, 8:10    Oggetto: Verzögerte Gasannahme Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mal ne doofe Frage zwischendurch: Warum hat der SDI keine AGR?
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio19-04-2004, 9:08    Oggetto: Verzögerte Gasannahme Traduzione in corso...
Absolut korrekte Beanstandung. Natürlich hat der SDI eine AGR. Durch den Buchstabensturz im oberen Posting habe ich dies leider mit der VTG verwechselt, sorry, mea culpa.
Jedoch muß hinzu gefügt werden, daß bei meinem T4 die AGR verschlossen ist, "...ist einmal etwas hineingefallen, ich glaub ein Stück Blech..."
Deswegen wundert mich das Ganze ja so. Zwei unterschiedliche Motoren mit dem selben Verhaltensmuster. Jegliche Sichtkontrolle des Unterdrucksystems, Stecker, Kabel und anderer eventuell relevanten Teile ergab nichts.
Besteht eventuell die Möglichkeit, daß eines der Magnetventile des Unterdrucksystems diesen Fehler verursacht???? Aber warum nimmt der Motor dann überhaupt kein Gas an??? Es erhöht sich auch mit getretener Kupplung die Drehzahl nicht.
Es grüßt, Peter
knubbi
Messaggio21-04-2004, 6:28    Oggetto: Verzögerte Gasannahme Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Peter!
Bist Du mit Deinem Problem weiter?
Was steht bei Dir im Fehlerspeicher?
Vielleicht Fehler Pedalwertgeber????
Gruss
Knubbi
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio23-04-2004, 13:00    Oggetto: Verzögerte Gasannahme Traduzione in corso...
Hallo!
Nein, leider bin ich noch nicht weiter. Es gibt dummerweise keinen Eintrag im Fehlerspeicher. Das Problem trat bei meinem T4 auch nicht mehr auf. Im Caddy kommt es sporadisch.
Grüße, Peter
knubbi
Messaggio23-04-2004, 15:12    Oggetto: Verzögerte Gasannahme Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also ich glaube, dass dieses Phänomen bei meinem A6 2.5 das AGR Ventil ist.
Werde es morgen mit einem Blech deaktivieren.
Mein Auto hat die gleichen Symptome.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio25-04-2004, 21:20    Oggetto: Verzögerte Gasannahme Traduzione in corso...
Tja, da bin ich ja gespannt. Bei mir ist die AGR ja schon defekt, weißt eh, ist ein Blech rein gefallen. Symptome sind genau die gleichen.
Grüße, Peter
Nessun nuovo messaggio AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gasannahme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zögende Gasannahme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gasannahme unmöglich Diagnostica di Bordo (OBD)
