Installazione altoparlanti Golf 4: guida passo passo
VM2Golf4
Messaggio24-04-2004, 8:16    Oggetto: Installazione altoparlanti Golf 4: guida passo passo Cita
Ho un problema.
Vorrei smontare gli altoparlanti anteriori (nelle portiere) della mia Golf 4, ma non sono rimovibili e non si vedono viti o altri elementi di fissaggio.
Sono incollati o devo smontare l'intera guarnizione della porta?
Grazie in anticipo per la risposta.
Wolfgang.
Tradotto il 07-10-2026, 23:05.
nick_muc
Messaggio24-04-2004, 12:57    Oggetto: Installazione altoparlanti Golf 4: guida passo passo Cita
Normalmente, i componenti sono fissati con rivetti in plastica. Basta forarli e rimuoverli. Durante il montaggio, è possibile utilizzare viti autofilettanti o, in caso di necessità, anche viti 'Spax'.
Tradotto il 07-10-2026, 23:06.
Messaggio24-04-2004, 13:12    Oggetto: Altoparlanti Golf 4: Installazione e Montaggio Cita
VM2Golf4 ha scritto:
sono incollate o devo smontare l'intera guarnizione della porta?
Sono fissati alla guarnizione della porta con viti o rivetti (ho visto entrambe le soluzioni). Per raggiungerli, è necessario rimuovere l'intera pannellatura della porta.
Non si tratta di altoparlanti standard. Gli altoparlanti sono incassati in una base di plastica. Se desideri installare altri altoparlanti standard, avrai bisogno di un anello di adattamento appropriato.
Tradotto il 07-10-2026, 23:07.
Dan.jel
Messaggio26-04-2004, 10:21    Oggetto: Installazione altoparlanti Golf 4: guida passo passo Cita
Vorresti installare altri altoparlanti e hai bisogno di consigli?
Nel campo audio per auto, personalmente, mi piace molto il modello Hertz HSK 165. I modelli Peerless Definition 6 o diversi modelli Exakt!, e gli altoparlanti Andrian Audio sono altrettanto adatti! Naturalmente, sarebbe meglio provarli di persona! Frank Miketta a Celle (www.carhifistore.de) è un ottimo rivenditore, ma da dove vieni? icon_biggrin.gif
Esistono, tra l'altro, non solo anelli di adattamento in plastica, ma anche in metallo.
Quanto più saldamente è fissato l'altoparlante, tanto più potente e dinamico può essere il suono.
Dovresti anche utilizzare alcune lastre isolanti per ridurre le vibrazioni delle porte, ovvero per diminuire il rumore di battito e il rimbombo.
I miei altoparlanti medi sono fissati a anelli di acciaio, che sono a loro volta incollati agli adattatori in plastica e alla portiera.
La tenuta sarebbe possibile solo tramite anelli di bronzo o saldatura. icon_twisted.gif
Cordiali saluti,
Dan.jel
Tradotto il 07-10-2026, 23:09.
Julian
Messaggio26-04-2004, 11:49    Oggetto: Installazione altoparlanti Golf 4: guida passo passo Cita
Le ;)scatole sono sempre fissate alla fabbrica tramite rivetti. Bisogna forare i rivetti con attenzione, facendo attenzione a non far cadere pezzi di rivetti all'interno della struttura della porta, altrimenti si sentirà molto rumore... }
Le scatole di retrofit sono dotate di una cornice di montaggio, che viene prima fissata al corpo della porta con delle rivetti e poi la scatola viene avvitata sopra.
Tradotto il 07-10-2026, 23:10.
Dan.jel
Messaggio26-04-2004, 11:55    Oggetto: Installazione altoparlanti Golf 4: guida passo passo Cita
Boxe?
La maggior parte degli altoparlanti aftermarket non sono affatto consigliabili; in quel caso, potrei anche semplicemente mettere una radio portatile sul sedile...
Tradotto il 07-10-2026, 23:11.
haehnlein
Messaggio26-04-2004, 12:30    Oggetto: Installazione altoparlanti Golf 4: guida passo passo Cita
Ho installato i Canton CS 2.16 nel mio furgone (insieme a un subwoofer al posto della ruota di scorta icon_mad.gif), e il suono dei Canton è fantastico icon_exclaim.gif, posso solo raccomandarli.
____________
Kein Auto mehr!
Julian
Messaggio26-04-2004, 17:29    Oggetto: Installazione altoparlanti Golf 4: guida passo passo Cita
Ho avuto le mbquart 218.03qx, erano fantastiche.....se le vendono ancora => COMPRATELE! icon_wink.gif
Soprattutto, il filtro di frequenza era eccellente e separava le frequenze in modo estremamente preciso.
Tradotto il 07-10-2026, 23:12.
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Crossover degli altoparlanti nella Golf VI - Dove si trova? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Altoparlanti Passat 35i: Guida al montaggio/smontaggio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Installazione radio T6, Installazione altoparlanti poster... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: cambio manuale, guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
