Motor wechselt selbständig touren
womro
Messaggio30-03-2004, 17:48    Oggetto: Motor wechselt selbständig touren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,
Ich habe einen Hyundai Starex (BJ99) mit 80PS und einen TD. Bei den längeren Fahrten in mittleren Tourenbereich (so 2000-2500) beginnt der Motor leicht zu spinnen. Es beschleunigt und verlangsamt die Touren ohne meine Aktion am Gaspedal. Geht man mit der Tourenzahl nach oben über 3000 dann beruhigt sich meistens der Spuck.
Hauptverdächtigt ist natürlich Einspritzpumpe aber was kann sie haben? Vielleicht habe ich eine Elektronik die spinnt - diese Tatsache ist aber aus dem Bedienungshandbuch nicht ersichtlich.
Kennt wer ähnliches Problem und die Lösung dazu ???
Danke im Voraus
Marco
Messaggio31-03-2004, 16:30    Oggetto: Motor wechselt selbständig touren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Womro,
wird der Wagen im Fehlerfall auch real schneller oder zeigt nur dein Kombiinstrument eine erhöhte Drehzahl? Wenn es so ist das bei gleicher Geschwindigkeit die Drehzahl im Kombiinstrument hochgeht und sich auch das Motorengräusch entsprechend verändert, gehe ich davon aus dass die Kupplung durchrutscht.
womro
Messaggio31-03-2004, 16:52    Oggetto: Motor wechselt selbständig touren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Marko,
Die Kupplung kann man definitiv abhacken. Der Ruck nach vorne erinnert mich an Beschleunigung eines Jets beim starten. Ich kann dieser Art Beschleunigung mit dem Gaspedal gar nicht erreichen.
Wenn man in dieser Phase auskoppelt dann schwanken die Touren zwischen Leerlauf und ca. 4000.
PrivatBereich
Messaggio31-03-2004, 17:19    Oggetto: Motor wechselt selbständig touren Traduzione in corso...
In wie weit reagiert der Motor denn im Fehlerfall noch auf's Gaspedal?
Ist das ganze Temperaturabhängig? Lastabhängig? Geschwindigkeits-/Gangabhängig?
Klingt ein kleines bisschen nach dem Pumpenruckeln der 1Z, nur in anderen Drehzahlen und viel extremer. Ein klemmendes/schwergängiges Mengenstellwerk in der Pumpe und eine ungüstige Regelstrategie des Motorsteuergeräts könnten sich etwa so auswirken, sollten sich aber nicht nur bei längeren Fahrten in dem Drehzahlbereich zeigen.
Aber zu der stärkeren Beschleunigung als 100% Gaspedal will mir nichts wirklich Passendens einfallen. Könntest du die Beschleunigung etwas qualifizieren? Eher 110% Gaspedal oder eher 200%.
Privat
palmstrollo
Messaggio31-03-2004, 17:54    Oggetto: Motor wechselt selbständig touren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein Tip geht in Richtung angesaugtes Öl entweder durch die Kurbelgehäuseentlüftung oder den Turbolader.
Mein Daddy hatte dies an seinem Renault 11 (Gott habe ihn selig, den Renault! icon_razz.gif )
Hermann
womro
Messaggio30-04-2004, 12:25    Oggetto: Motor wechselt selbständig touren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Damit das Thema einen Abschluss findet und andere User auch was davon haben.
Da Auto hat schwarz gerust und unkontrolliert geruckelt.
Es hat sich herausgestellt (guter Rat bei Mechaniker war leider teuer) dass die Steuerungsleitung für die Einspritzpumpe einen Wackelkontakt bei einem Stecker bekommen hat.
Fa. Hyundai empfiehlt sogar diese Stacker rauszunehmen und die Leitungen zu verlöten.
Falls diese Aktion nicht hilft wird in der letzten Instanz die Einspritzpumpe ausgebaut und überholt - ich hoffe so etwas wird mich nicht treffen.
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Porta che si apre/chiude da sola? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, Türen verriegeln selbständig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Serratura automatica: come funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
